Загадка серии 2.440-2 вып. 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Загадка серии 2.440-2 вып. 1
Непрочитано 22.12.2007, 22:24 #1
SergL
Здравствуйте.
С недавних пор обнаружил для себя простор для манёвров после того как сравнил выложенную на сайте версию этой серии и свою личную в бумажном варианте.
Заметил, что в некоторых таблицах несущей способности узлов имеются разные значения, стал сравнивать и увидел, что и фасонки в одних и тех же строках разной толщины. Например, в выложенной на сайте серии фасонка толщиной 14 мм, ей соответствует большая несущая способность узла, чем в моей серии, где та же фасонка имеет толщину 12 мм. Самое интересное, что титульный лист и даже инвентарный номер у этих серий ОДИНАКОВ!
Что это: прихоть разработчиков, творчество копировщиков или?... Даже не знаю, что и предположить...
ID:	1717  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1718  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1719  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2007, 09:30
acid
мда... радует только то, что лист фасонки больше, а не наоборот
Непрочитано 26.12.2007, 12:46
and.rey
инженер
Видно же, что и несущая способность узла ограничена меньшей величиной, что не ясно?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
Каркас по серии 1.020-1/83 200 Конструкции зданий и сооружений 1 31.08.2007 15:06
Нужны серии очень очень EGEN13 Прочее. Архитектура и строительство 7 06.12.2006 15:13
