Обсуждение информационного моделирования при проектировании с 2022 года
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обсуждение информационного моделирования при проектировании с 2022 года
Непрочитано 07.04.2021, 14:13 #1
Dakar
Добрый день.
В сентябре прошлого года Правительство нашей страны опубликовало Постановление №1431 от 15.09.20 "Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, ...".
Месяц назад Правительство нашей страны опубликовало Постановление №331 от 05.03.21 "Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, ... , обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства".
В последних числах марта ФАУ "Главгосэкспертиза России" опубликовало "Методические рекомендации по подготовке инф. модели объекта кап строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ "ГГЭ".
Страница на сайт ФАУ "ФЦС" на которой можно скачать Классификатор строительной информации, который требуется применять в инфомодели согласно ПП1431 - http://ksi.faufcc.ru/
Суть сего нормотворчества заключается в том, что ПП331 устанавливает обязательное применение инфомоделирования при проектировании гос объектов с 2022 г.(за исключением оборонки). Так что BIM грядет, но возникают вопросы по применению и воплощению требований и рекомендаций вышеуказанных документов. Хотелось бы послушать мнение сообщества по данной теме. Пока знакомлюсь с указанными документами и пытаюсь понять, чего хочет наше правительство от нас.
Тип файла: pdf Методические рекомендации.pdf (986.3 Кб, 986 просмотров)
Тип файла: pdf Постановление №331.pdf (46.2 Кб, 674 просмотров)
Тип файла: pdf Постановление №1431.pdf (478.8 Кб, 716 просмотров)
Последний раз редактировалось Dakar, 10.04.2021 в 12:57.
Непрочитано 07.04.2021, 14:50
iliorik
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Мне лично кажется, что установить новые барьеры для гос. контрактов, что бы кто то попало не заявлялся.
Что мне больше всего интересно - что правительство (а точнее заказчик, который заказывает проект) понимает под информационной моделью.
Пока то что я видел на практике - нужно для передачи в эксплуатацию, и подсчёта объемов работ (как запроектированных, так и выполненных в исполнительной BIM модели).
Но вполне может быть, что от заказчика к заказчику цели и требования будут отличаться.
За предоставленные материалы - спасибо, будем изучать.
iliorik вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 15:19
Сергей812
"В случае отсутствия файла цифровой информационной модели
наружной сети, к которой подключается инженерная система здания, в ИМ
соответствующей инженерной системы должна быть обеспечена ее
целостность. Для этого необходимо создать специальный элемент заглушки
«ПОДКЛЮЧЕНИЕ НС» с присвоенными ему параметрами."
подозреваю, что на первое время этих "заглушек" будет..)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 15:43
iliorik
Тут как раз всё логично. Если наружных сетей нет, показываешь в здании выпуски сетей на стенах, и проектируешь внутрянку. Так часто делают когда наружка и внутрянка в разных программах делают, либо наружка только еще будет проектироваться. В любом случае чаще всего это граница проектирования разных проектных групп.
iliorik вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 16:16
Сергей812
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
так если опять будут раздергивать проектирование по субчикам.. прямо так вижу, что в головной конторе специалисты по БИМ сводят все в общую ИМ в последний вечер перед сдачей)
Непрочитано 07.04.2021, 19:54
iliorik
Зачем общую модель собирать? Она же тормозить будет безбожно. Наоборот - декомпанация модели по разделам проектирования это необходимость. А работать надо с базовой моделью, к которой привязаны все остальные (прямо как в autocad с xref).
iliorik вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 20:10
Бом
Мне тут пишут коллеги (профи от ревит), что мосгосэкпертиза не принимает модель при наличии коллизий.
И что при лод400 коллизий может быть десятки тысяч.
При том, что вопрос оплаты оформления модели не решен.
Бом вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 21:38
Бим
пенсионер
Украина
Трёхмерная модель это только часть ИМ (информационной модели). Я так понял под ИМ понимается обычный сегодняшний проект, но все-все оцифровано и добавлено гиперссылок ))).
Бим вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 22:04
Дмитррр
НЛО
А где тут про 3д-модель вообще?
В постановлении 1431 больше описывается некая информационная база с различной информацией и документами.
3д-модели в каком-нибудь условном ревите я там не нашёл во время беглого прочтения.
А рекомендации ГГЭ - это только рекомендации ГГЭ. Если в ТЗ не обяжут им следовать, то можно и не следовать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 22:17
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В прошлом году понятие "информационная модель объекта капитального строительства" определялось так:
"Информационная модель объекта капитального строительства (информационная модель) – совокупность цифровых информационных моделей и документов в электронной форме об объекте капитального строительства, формируемых на протяжении его жизненного цикла (при проведении инженерных изысканий, подготовке обоснования инвестиций, проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте и выводе из эксплуатации)."
https://www.abok.ru/for_spec/article...D0%B8%D0%B9%2C
Что радовало - т.к. формулировка довольно расплывчатая. Например, по ней вполне "информационной моделью" будет обычный набор проектной документации в PDF плюс 3-д модель, выполненная хоть в чем - вполне информирующая например о внешнем виде здания и только.
На мой взгляд, здесь были умело обойдены назойливые бим-мантры о том что-де "3д-модель - это наше все, а в ней и вовсе все" и проектировщику позволялось маневрировать бим-понятиями с учетом своих ресурсов и возможностей.
Сейчас эта формулировка в силе, или ее как-то изменили?
Последний раз редактировалось VladiT, 07.04.2021 в 22:48.
VladiT вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 22:34
| 2 #11
Сергей812
т.е. с коллекцией заглушек - так как половина разделов не успевает, как обычно - а привязаться к чему то надо, чтобы ошибки не выдавало при валидации... похоже, уровень залипух выходит на новый БИМ-уровень)
Непрочитано 08.04.2021, 06:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чего обсуждать то?
Когда-то было "Партия торжественно провозглашает - нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"! И конкретно - с 1980 года.
Развернулась пропаганда, Моральный Кодекс строителя, песни, романы, планы, отчеты. Но ни хрена не вышло. По банальной причине "грошей нема". Хотя многие на этом нажились.
Когда-то было "К 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме"! Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000". Развернулась пропаганда, песни, романы, планы, отчеты. Но ни хрена не вышло. По банальной причине "грошей нема". Хотя многие на этом нажились.
Теперь опять - всеобщая "информационная моделизация". Да не через 20 лет, а прямо с 2022 года. И тоже ни хрена не выйдет. По банальной причине "грошей нема". Хотя многие уже поживились - на написании и актуализации СП, постановлений, методических рекомендаций.
Конечно, хорошо бы жить в "информационно-моделированном мире". Даже лучше, чем при коммунизме. Вот только за чей счет банкет?
Так ясно написано "за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". А "бюджетная система", это не только государственный бюджет РФ, а, в основном, бюджеты областей, городов, районов и даже сельсоветов.
За исключением нескольких жирующих большинство из них дотационные. "Грошей нема" даже на самые неотложные нужды. А уж на осуществление фантазий "кремлевских мечтателей" - тем более.
Конечно, руководители всех уровней будут кричать "Одобрямс! Очень верно придумано! Работа адовая будет сделана! Только грошей нема... Так дайте нам из госбюджета, а мы как только, так сразу. Только чтобы и проектантам хватило, и строителям, и эксплуатации. И тогда мы все осталное бросим, и сразу...".
Известно чего - создать видимость управления строительной отраслью и отвлечь от неправильных мыслей о том,что деятельность направлена на развал этой отрасли.
Если предположить, что такие документы всерьез начнут исполнять, то строительство по крайней мере бюджетных объектов будет остановлено. Потому что нет материально-технической базы, как когда-то ее не было для "построения коммунизма".
Хотя в "отдельно взятом городе", где власти "с жиру бесятся" проведут показательные учения.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 08:31
Dakar
Допустим
Какие "песни" будем петь? Ревитом закупаться на 20 чел по 130 тыс в год? На обучение народ направлять? Или может в ПЗ писать "В результате разработки ПД выполнена инфо модель здания" и на этом "песню" завершить?
Dakar вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 09:13
| 1 #14
ShaggyDoc
И что, в результате обсуждения в этой ветке (наверняка на десятки страниц растянется) мы тут решим "какие песни петь", а экспертизы и прочие органы скажут "Ну, раз мужики решили, то так тому и быть" ?
Тут жалостливые песни друг другу мы можем все петь. "Только от них пользы нету" (С) Матроскин.
Тем заказчикам, которым ИМ действительно нужна, не нужны постановления. Они и без них это давно делают.
Но ведь придумали в "космических масштабах", от "Москвы до самых до окраин", всем, непременно и со следующего года. Да еще в условиях кризиса.
Проектирование и строительство для "бюджетов" просто прекратится. Уже сейчас не могут подрядчиков на проектирование и строительство найти, потому что "бюджеты" оставляют оплату на "когда-то потом" и даже решения судов не выполняют.
Нет денег - не будет ни "Ревитов" по подписке, ни курсов. Ничего не будет. В результате эту дурость вынуждены будут потихоньку "отменить" или "временно приостановить", как отменили "коммунизм" и квартиры.
Непрочитано 08.04.2021, 11:25
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
это смотря какой программой с какими настройками проверять, а то и более может быть
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 11:57
Петр-и-Алекс
"Ревитом закупаться на 20 чел по 130 тыс в год? На обучение народ направлять? "
- обзательно. Ибо в штате должны быть спецы непременно "сертифицированные". Просто "купить ревит" мало.
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 12:05
Dakar
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Сертифицированные в чем? Пожалуйста, приведите ссылку на документ.
Dakar вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 12:58
Петр-и-Алекс
ну хорошо
"Ибо в штате должны <будут> быть спецы непременно..."
Непрочитано 09.04.2021, 15:36
Crimson
Инженер-технолог
А как ЛОД связан с количеством коллизий?) Требования к лод 100 ,например, точные габаритные размеры. Они что изменятся с повышением детализации?
Crimson вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 15:37
| 1 #20
Бом
Вопрос к моему консультанту.
Он, в отличии от вас, профи.
Бом вне форума
Может ли экспертиза в 18 году рассматривать проект по нормам, действующим на начало 17 года? MishaelMSK Организация проектирования и оформление документации 30 15.05.2018 10:12
Сортамент круглых труб и марки стали до 1950 года yarus.khv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.02.2018 10:27
Проектирование по распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р. В 2016-2017 годах Stierlitz Организация проектирования и оформление документации 10 22.09.2016 08:23
Пример моделирования плитно-свайного фундамента Engineer IA Основания и фундаменты 45 26.06.2012 13:46
