Несущая способность одной винтовой сваи в плохих грунтах
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
А сколько надо? Ну, приблизительно так и получится по минимуму. Только несущую способность надо ещё поделить на коэффициент надежности по ответственности и коэффициент надежности по грунту (для таблиц СП это 1.4), тогда получится расчетная нагрузка на сваю |
Спасибо за ответ! По моим расчетам дилетантским, свая толком ничего не воспринимает. Вот, я и спрашиваю, винтовые сваи достаточно популярны, вполне возможно, многие решали подобные задачи с аналогичными грунтами, может есть опыт. Дом одноэтажный, но дорогой. Получается “лес свай”, через 1 метр, 350 шт. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
В какой нормативке про это сказано?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Сделайте по длиннее. Людям под сруб из лиственницы (бревна монтировали краном) заложил 104 сваи таких же, но длиной 3.5 (0.5 выше уровня земли). Шаг получился больше. Несущая способность выскочила ~5тн. Также вода, песок + супеси. Завинчивали гидробуром на миниэкскваторе.
Тут о возможностей зависит. Чем длиннее, тем больше несет и шаг увеличивается, но надо знать куда лопасть уходит.
Расчётная несущая способность сваи при сейсмике | Shaman111 | Основания и фундаменты | 26 | 18.09.2024 13:25 |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой | kaban_spb | Основания и фундаменты | 8 | 06.11.2013 15:22 |
Несущая способность свай | ЕВК | Основания и фундаменты | 2 | 09.07.2010 10:51 |
