Усиление фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментов
Непрочитано 23.12.2007, 23:25 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Всем привет! Вопрос вот какой. Начинаем проект реконструкции спортзала.
По результатам техобследования грунт основания просадочный 1 типа. Сущ. фундаменты ленточные шириной 2,1 м. Основание подмочили канализацией и кое где просело и трещины пошли. Рекомендовано усиление фундаментов. А ведь наверное нужно не фудамент, а основание усилить. Где бы почитать про реальные методы усиления оснований в сущ. застройке? или все-таки можно усилить фундамент шириной и так уже 2,1м?.
Непрочитано 24.12.2007, 05:07
acid
А процесс трещинообразования затух или продолжается развитие трещин? По усилению основания - смотри в принципе любой учебник, там написано - силикатизация и пр... А по фундаментам - где-то на сайте есть пример... Где - не помню, у меня в пдф лежит, так что если не найдешь - пиши, залью
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 14:56
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Процесс вроде бы затух, потому что эксплуатацию прекратили. А здание объявили аварийным. Может быть вышлите, то что у Вас по усилениям есть.
Mool вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 16:12
Ильнар
Очень много книг по усилению на этом сайте. Посмотри DOWNLOAD.
Ильнар вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 17:37
Ганибек
Казахстан
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=437...D%E8%E5&page=2
Ганибек вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 20:04
vv_77
заказчик
Ярославль
Недостаточно данных для размышления.
Первое, что приходит в голову: если фундаменты были запроектированы без учета возможного изменения свойств основани вследствие его замачивания (нарушение СНиП, кстати), то усиливать надо именно фундаменты, а не основание.
Что за грунты?
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 03:27
Yuriy
Цитата: Процесс вроде бы затух, потому что эксплуатацию прекратили. А здание объявили аварийным.
Ломать однозначно и строить новое - дешевле будет
Yuriy вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:26
4 и 6
идейный борец
Киёв
библиографический список литературы по реконструкции и капитальному ремонту зданий
http://www.aisz.tstu.ru/literature.html
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 15:46
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
PS!: Мероприятия по восстановлению эксплуатационной пригодности здания должны включать не только улучшение свойств грунтов, но и увеличение жесткости надземной части здания, т.е. уменьшение чуствительности к неравномерным оасдкам. Наиболее эффективными, менее затратными, более надежными, как показывает практика является проведение комплексных мероприятий. Решение проблемы необходимо начинать со второго вопроса, а потом переходить к грунтам. Не редко попытка нарушить последовательность работ приводит к приведению здания в полностью ремонтонепригодное состояние или аварию.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 18:50
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Большое спасибо всем за ответы. очень все пригодилось.
Mool вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 09:50 усиление фундаментов
Саша1983
Дан трёхэтажный кирпичный коттедж. Фундаменты-буронабивные сваи длиной 2,5м с шагом 1,5-2м. Дом не достроили а фундаменты поплыли. Оказалось были посчитаны под нагрузку 4,6т/м (при реальной 12т) с учётом трения свай по боковой поверхности (была принята тугопластичная глина, хотя 2 метра толщи -чистый чернозём. Естественно не прошли и ростверки. Встал вопрос усиления. Предлагается подвести под ростверки между сваями опорные плиты с размером подошвы 1х1м и заглубить их до глинистого слоя (порядка 1,5м) уступами. У кого какие соображения???Может кто сталкивался? На фото-трещина в наружной несущей стене (скорее от неравномерной осадки крыльца и стены)
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 10:13
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
дайте мило скину альбомчик по усилению конструкций, там и фундаменты есть, и стены, посмотрите может что то и пригодится..
shpirant вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 00:11
Anton.g
Самое лучшее усиленее фундаментов - это сваями я лучшие сваи усиления - это сваи-РИТ (ЭГЭ)
Anton.g вне форума
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Результаты наблюдений за осадками фундаментов msv79 Основания и фундаменты 7 05.12.2007 14:35
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
