Юстировка в том числе оптических элементов
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/217554/ - это про геодезические, но там про одно устройство. 5м - это телескоп какой-то, к астрономам нужно.
Если это два независимых устройства - то скорее всего в бытовых условиях на таком расстоянии никак. Сужу по опыту пользования всяких там мехов для макросъемки, и просто фото, где совсем не метры, а центровка механически обеспечивается... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Оптическую скамью делать собираетесь?
"Скамья оптическая ОСК-2ЦЛ" паспорт А по бытовому - лазерная указка (лазерный уровень), хорошие направляющие (рельс например), подкладки, регулировочные винты и т.п. |
Да, в каком-то виде. Первую точку отъюстируем под то, что нужно (пучок), так как там есть регулировочные винты. Допустим в этой точке поставим лазер. Во второй точке как ловить луч этого лазера?
Можем использовать телескоп, но его тоже как-то на прямую нужно поставить. |
Дело в том, что я сам для себя неторопливо делаю нечто подобное: для проверки объективов, отработки конструкций самодельных объективов и т.п., а заодно и макросъёмки. У меня, правда габариты немного поменьше - с лазерным уровнем где-то метра 2... 2,5 получается, но можно и дальше отодвинуть, пол в квартире позволяет.
(Во вложении много чего не показано, сам лазерный уровень, его опоры, мех и т.п.) Цитата:
Лучше вместо лазерной указки использовать лазерный уровень (заодно и горизонтальность получите) |
Схему оптическую можно глянуть?
Могу показать схему элементов. В камеру 4 ставим сцинтиллятор и по снятому свету от него, камерой установленной там же, выравниваем камеру 4 (есть регулировочные винты). В то же место нужно каким-то образом закрепить лазер, по идее наверно оправку сделать нужно, в которой соосно крепился бы и сцинтиллятор и место установки лазера (лазерного уровня).
Как правильно сделать установку второй точки на этой оси для юстировки элементов 2,3,5? |
Для начала Вам нужна жёсткая база (бетонная или чугунная) и хорошие направляющие (рельс например) для установки аппаратуры. "Рельс" выставляется на базе по лучу лазера, а потом остальные элементы уже устанавливаются на рельс.
Рельс это база, от которой и выставляете элементы. Контроль можно сделать и по лучу лазера. Регулировка - это весьма индивидуально. Я не видел вашу конструкцию, не знаю ваши требования по точности, и пока ничего сказать не могу. Может вам и микрометров окажется мало и придётся с концевыми мерами 1 кл. точности работать. Про мишень уже писал.
На своей установке предполагаю работать так: установил лазер - дал луч, по пятну выставил на направляющей бумажные мишени в оправках в начале и конце направляющей. После чего считаю что у меня всё точно. |
На расстоянии 3,5 м от первой точки нужно попадать в диаметр 3 мм.
В целом идея понятна. Осталось сделать конструкцию, которая поможет сначала выставить первую точку по приходящему пучку, а затем позволит в это место установить лазер (лазерный уровень) для того, чтобы выставить остальные элементы. |
Лазер находится вне рельса, независим от него и служит только контроля. |
А что есть то? Даёте инфомацию по каплям, а здесь экстрасенсов нет.
Я решил что конструкция новая, а оказывается это модернизация чего-то уже существующего. В оптике задачи по центровке линз решаются постоянно и различными путями - см пособия ИТМО. они выложены у них на сайте в свободном доступе. |
Я уже приводил картинку с устройствами, каждое имеет регулировочные винты. Всё стоит на рельсе, который приварен к станинам.
На расстоянии 3,5 м от первой точки (4) нужно попадать в диаметр 3 мм. В камеру 4 ставим сцинтиллятор и по снятому свету от него от внешнего источника (пучка), камерой установленной там же, выравниваем камеру 4 (есть регулировочные винты). В то же место нужно каким-то образом закрепить лазер (лазерный уровень) и теперь уже юстировать элементы 2,3,5. Для этого нужно выбрать ещё одну точку каким-то образом, вопрос - как понять что эта точка на правильной оси? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
SCAD, неверна геометрическая форма элементов | Tyhig | SCAD | 11 | 01.07.2013 08:11 |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD | Dim@s | SCAD | 2 | 09.12.2008 09:43 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
