Как сделать разрез?
Штаб
Для поворота осей можно воспользоваться командой UCS
Поверни оси так, как нужно, потом воспользуйся командой PLAN (это не тот "план", про который ты подумал). Эта команда развернет чертеж так, что ось Y будет направлена вверх экрана, а ось X вправо. |
Поворот UCS относительно объектов или объектов относительно UCS - не годится, так как при этом смещаются координаты. А вот развернуть UCS и объекты одновременно - то что надо. Но пока не додумался как их повернуть на нужный угол поточнее. К примеру, линия разреза находится по углом 119,025 градусов относительно оси Y. Кто знает - напишите по-подробнее.
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Из первого постинга
Кстати, если координаты "сместились" (ну сами то по себе они не могут сместиться - что то указано не правильно) можно заранее задать несколько контрольных точек в плоскости сечения, например 0,0 0,100 100,0 и контролировать их положение в новом месте. Для _align достаточно просто задать три точки в плоскости разреза (см. выше) и три соответствующие точки в нужной плоскости. При выполнении команды указывать соответствие. Да, не совсем догоняю, при чем тут "плоскость экрана"? Если надо именно относительно плоскости экрана, а она не совпадает ни с одной из базовых плоскостей - то надо просто сделать новую ПСК и работать с ней. |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
>>nikola
А если так: Command: _-view Enter an option [?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _front Regenerating model. Command: _ucs Current ucs name: *FRONT* Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: _w Command: два нажатия на кнопки. Вместо front любой стандартный вид (тулбар View) Или еще способ. Определить UCS по трем точкам (если плоскомть разреза не параллельна ни одному из стандартных видов), установить вид в плане этой UCS и после этого установить WCS (мировую СК). |
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Тут надо скомбинировать USC + VIEW + назначить соответствующие значения кое-каким системным переменным.
Пример: (command "._UCS" "_NEW" "_3POINT" pt_1 pt_2 pt_3) (command "._DVIEW" "" "_POINTS" target_pt camera_pt "_CLIP" "_BACK" (* -1 dist_back) "_CLIP" "_FRONT" dist_front "") ; причем здесь задается и видимость объектов между секущими плоскостями, что для профилей весьма нужно. А насчет интерфейса, см. GEOL_PRO опция SetSectionSlice или меню ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ -> Определение профилей и погоризонтных планов. ( из программы GEOL_DH, http:\\geol-dh.narod.ru\ ) |
