Законность требования согласования АГО, АП, Роснедра и т.д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Законность требования согласования АГО, АП, Роснедра и т.д.
Непрочитано 13.04.2021, 19:16 #1
Vini
Добрый день! Прошу поделиться мнением , на основании чего ОМСУ (в моем случае, Мособлархитектура) требует для РнС данные согласования? Конечно, понятно, что:
АГО - по постановлению правительства МО
Согласование с Аэропортом - Воздушный кодекс
Роснедра - Закон о недрах
Но постановление ниже по значимости, чем Грк, вторые два ему равноценны, а Грк в ч.7 ст.51 говорит, что для РнС нужно только: ПЗ, АР, КР, СПОЗУ, ПОС и "10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в части 7 настоящей статьи документов"
Объект промышленный, неэкспертизный.
Непрочитано 13.04.2021, 23:00
Инженер-разрушитель
А как же градостроительный план? И далее если градостроительный план обременён всякими зонами нехорошими, на строительство в этих зонах потребуются согласования с соответствующими структурами.
Инженер-разрушитель вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 00:54
| 1 #3
иваниваныч
Данные согласования нужны не для РнС, а для корректной разработки разделов АР и СПОЗУ. Которые, в свою очередь, нужны для РнС.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 05:59
Vini
наверное, эти требования можно обосновать пунктом 87 постановления:
10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:
иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;
вроде бы как, ГрК требует ПЗ, а 87 требует для ПЗ все, что взбрело в голову любым, даже местечковым органам, которые любят выпускать постановления и прочую чепуху
Vini вне форума
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? rouble Технология и организация строительства 7 20.01.2015 23:17
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
