В Nanocadе не удаляются слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В Nanocadе не удаляются слои
Непрочитано 14.04.2021, 16:29 #1
arturioi
При попытке поставить размер, он ставится в чужом слое, хотя выбран нужный мне слой. После того как удалил полностью слой через слойудал и диспетчер слоев, при попытке поставить размер он снова ставит его в ранее удаленном чужом слое. Данной проблемы нет в автокаде, присутствует только в нанокаде. Пробовал создать новый размерный стиль, проблема осталась. Работать в автокаде нет возможности, а также приложить файл.
Непрочитано 14.04.2021, 17:01
Сергей812
Сообщение от arturioi Посмотреть сообщение
лечение по описанию - почистите чертеж в акаде как следует (смотри тему про уменьшение размера файла на форуме) с последующей проверкой (_audit). Если не может - к техподдержке нано)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 17:20
Komplanar
Лечится просто, хоть и неочевидно - вытащите панель "Размеры", а не "Размеры SPDS". И, насколько я помню, там ещё надо использовать для каждого случая свой размер, параллельный - для ортообразмеривания, наклонный - для наклонных размеров. "Универсальным" размером лучше не пользоваться - глючный.
Komplanar вне форума
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона Dimas77 Прочее. Программное обеспечение 2 29.12.2015 14:23
Не удаляются слои yrasel AutoCAD 72 15.08.2015 18:11
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки Kserg_nn AutoCAD 4 19.11.2013 15:41
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
