Как в формуле поля в атрибуте вывести одну координату вместо трех?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в формуле поля в атрибуте вывести одну координату вместо трех?
Непрочитано 15.04.2021, 00:56 #1
engngr
сети
Московия*
Есть блок отметки: через атрибут блока вывожу координату вставки вхождения блока. При этом надо эту координату выдать в N раз больше/меньше фактической ---> появляется формула из поля*N, где поле - положение вхождения блока. Проблема - несмотря на выбор только одной координаты в вывод (образец и непосредственно само значение атрибута) попадают все три координаты x y z вместо одной выбранной.
Работаю в Civil 3d 2021.
DWG 2013
zyx---y.dwg (27.3 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 15.04.2021, 06:50
1 | #2
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 18:43
rostyan
CAD оператор
Offtop: Вот, поправил - zyx---y-2.dwg. Формат надо было десятичный поставить в положении.
А, уже решено, не увидел.
Последний раз редактировалось rostyan, 17.07.2021 в 18:48. Причина: Уже решено раньше, не увидел.
rostyan вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Не работают поля после открытия чертежа SayX234 AutoCAD 2 16.03.2016 12:28
Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле? all-san AutoCAD 7 16.05.2014 12:34
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
