Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование
Псков
болты - смотрите пособие и гост по анкерным болтам, или можно (проще и лучше) заложить щпильку на хим.анкер. решение в шапке темы трудноосуществимо, надо же фиксировать их пространственное положение |
"Тогда может сетку снизу вообще не стоит делать, а лучше сверху ее уложить?"
Помнится при СССР было нормой "класть конструктивную арматуру по открытым поверхностям, не соприкасающимся с грунтом" где именно, не вспомнить. Сегодня Коллеги кладут везде. так им легче, и никто не в обиде. И помощь местной сталилитейной ![]() кстати, отчего б не зафигачить на грунт и синтетическую? этим тоже надо жить ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Так если фундамент монолитный зачем такую тумбу делать высотой 1.6м да и еще как монтажную конструкцию чтобы её поднимали и монтировали, не проще на месте залить под этот насос. Максимум толщину такой тумбы 0.3м из бетона В25 или В30 + бетонная подготовка В10 под плитой по подготовленной основе грунта внутри цеха, армированная сеткой вверху и внизу 12 с шагом 150-200 арматурой класса А500С. Да и само крепление этого насоса делать на таких болтах М16 которые заведены примерно на 1,4м тоже не вариант. Тут подойдет крепление поменьше, этот насос ведь никуда не улетит, да и если у него что-то въедет то это и так уже финиш будет, и смысл эти болты закладывать как будто его будут рвать с корнями. М16 можно оставить но что-то меньше как посоветовали в посте #6 типо анкерных шпилек или болтов с анкерной плитой, которые там грубо говоря для М16 нужно завести в тело бетона минимум на 240мм что в плиту толщиной 300мм будет как раз норм.
Не совсем понял вы предлагаете не делать такую большую бетонную конструкцию? Насос в работе с двигателем постоянно круглые сутки 365 дней в году да и весом в 3,6 тн не слабовато ли будет под него заливать плиту толщиной 300 мм ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А шпильки М16 отлетят точно к чертям, в цеху агресивная воздушная среда сероводорода, они через пол года сгниют( |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тогда М200 слабоват бетон. Не пожалейте на В30 хотя бы. И ещё покрытие ему можно какое-нибудь предусмотреть. Как и металлу. |
Покрытие для металла предусмотренно, а вот для бетона нет! Что посоветуете?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Касательно геометрических параметров, то информации особо не нашёл, только лишь предположения что вес фундамента должен быть больше веса насосного агрегата в 4-5 раз. Поэтому из этих предположений и планирую строить данный фундамент. |
Да их полно. Позвоните в Зику, у них целая куча разных СикаГардов, СикаЛастиков и прочего. Или в Басф. Там тоже разных МастерСилов хватает. Да и вообще дефицита защитных покрытий на рынке не наблюдается - только деньги плати. Но для вашего объёма, не думаю, что будет проблемой купить 5 литров хорошего материала.
Но они могут ограничиться общими фразами про прочность и горизонтальность в пределах 0,1 градуса например. Тогда и возникнет вопрос расчёта. |
Вес фундамента должен быть больше чем насос но 4-5 раз как-то многовато, сделайте 0,4-0,5м и у вас фундамент будет весить допустим на 1т или 1,5тонны больше насоса но это потолок толщины такого фундамента, смысл 1.6м делать? По армированию как вы говорите фундамент под насосом будет постоянно в вибрации от двигателя, то нужно просто по всему сечению за армировать его, то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента. 12 диаметра арматуры с головой тут хватит, так как этот насос через вот такие в основании двутавры или швеллеры которые обрамляют основание насоса не будут передавать на такую плиту большой площади, такой линейной нагрузки, и таких изгибающих моментов, да и фундамент на основании стоит а не в воздухе работает как балка там усилия копеечные, при которой бы этот фундамент трещал, но арматуры все таки надо дать по всем граням, чтобы перехватывать эти вибрации 365 дней в году (да и может быть под эти полосы из швеллеров или двутавров в основании может надо делать какие-то резиновые полосы уплотнители, чтобы прям на сам бетон не передавать удары вибрации). Да и если среда агрессивная то и бетон взять минимум В30 что в посте №10 советуют. Сделать гидроизоляцию всех поверхностей. По шпилькам если говорите что они отлетят или сгниют, так и ваши болты тогда тоже сгниют даже если они и заведены в бетон на 1.4м, что мешает верхушке сгнить (ничего), тоже как-то обработать. Если вы эти 6 болтов объедините через уголки в анкерный блок в двух направлениях, тогда это будет сплошная конструкция и дополнительная анкеровка через эти уголки объединения в теле бетона и ничего не вырвет уже, и проектное положение будет зафиксированное. Удачи. |
Тут у вас два варианта либо лить тумбу эту и армировать конструктивно 0,1% от площади сечения бетона, думаю по такому большому сечению бетона у вас также будет 12 арматура с шагом 150-200 по периметру (тогда как раз и есть смысл в экономии, чтобы сделать меньше толщину фундамента и использовать эту 12 арматуру по максимуму, чтобы не лить столько бетона). Это фундамент, он по любому изгибающие усилия воспринимает и нужно соблюдать конструктивные требования. Ну и второй вариант толщину такую подобрать чтобы у вас также получилось 12мм арматура но уже действительно работала в сечении бетонном от этих усилий которые будут создавать, но как я писал выше там усилия копеечные будут. Как правило инженеры такие фундаменты считают на коленке ну или тупо по запасу подбирают по логике и опыту.
Ну по основанию там ничего не должно проседать, если грамотно выполнить земляные работы, напряжения под подошвой от расчетных нагрузок не больше 0.3кгс/см2, просто нужно грамотно его подготовить, утрамбовать и по бетонной подготовке толщиной 80-100мм залить и все. Также там уже есть существующие фундаменты которые уже за все время работы так уплотнили этот грунт и упрочнили его, что просто сверху сделать песчано-гравийную смесь до определенной отметки, утрамбовать, уплотнить и заливать. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Можно какой нибудь простецк.эскиз для лучшего понимания. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
ТС, оставьте фундамент как есть по массе. Уменьшать не рекомендую, разве, что незначительно.
Те, кто говорят вам уменьшить фундамент неизвестно на что ссылаются, просто советуют, что непрофессионально. + кто-то ссылается на минимальный процент армирования, который вообще для массивных фундаментов никакого смысла не имеет. В общем, делайте по нормам, млушая только тех, кто в своих советах подкрепляет слова нормативкой. Если не получается - отдайте тому, кто умеет
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Псков
Если позволите, ркзюмирую со своим видением.
1. Вес фундамента. Если производитель рекомендует 3-кратный вес по отношению к оборудованию - заложите его. 2. Анкера советую выполнять по месту, шпильки + химия. В другом случае есть большой шанс что они окажутся не в проектном положении. 3. Первичная защита бетона. Надо бы заложить класс бетона В30-В40, может быть у местных жби поинтересоваться, до какой марки W у них есть рецептура смеси. Обмазки и пропитки какие угодно, зика это самый известный и проверенный бренд. 4. Армирование. Я бы заложил только верхнюю сварную сетку д10 а500с яч 150. Ее надо будет выставить на какие- нибудь пространственные фиксаторы или притопить при бетонировании. Защитный слой не менее 4мм. Можно кстати перейти на стеклопластик, может быть тут его звëздный час... Уверен, что боковое и нижнее армирование не требуется. на изучение норм тем более с начального уровня у тс уйдет слишком много времени. Разве что это входит в его обязанности |
Маленько дополню:
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. "5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок" Даже в случае, если у ваш насос не попадает в указанные типы в пункте. Рабочие вам потом спасибо скажут - им там может каждый день мимо ходить. Цитата:
Обоснование СП 26.13330.2012: "5.2.14 Конструктивное армирование массивных фундаментов предусматривает общее армирование по подошве и местное под станинами машин и в местах резкого изменения размеров сечения фундамента. При армировании подошвы фундаментов диаметры продольных и поперечных стержней следует принимать не менее 10 мм при стороне подошвы менее 3 м и не менее 12 мм при большем размере с шагом стержней 200 мм." Поддерживающие каркасы не обязательно - учитывая размеры фундамента, закрепят на опалубку. Так поэтому и написал, что в таком случае лучше отдать профессионалу
Прошу подсказать о вводе данных в окно "Моделирование нелинейных загружений конструкции" шаговым методом. Лира-САПР 2013. | Юрий_Нд | Лира / Лира-САПР | 0 | 28.12.2018 22:43 |
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! | akademic89 | Основания и фундаменты | 4 | 22.01.2015 13:17 |
Высота и габаритные размеры фундамента под оборудование( с динамическими нагрузками) | ИванК | Основания и фундаменты | 1 | 03.09.2012 09:31 |
Прошу подсказать, что за ЖБ изделие | yarrus77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.05.2012 17:57 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
