Как подобрать размеры резьбы для сосуда под давлением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подобрать размеры резьбы для сосуда под давлением?
Непрочитано 17.04.2021, 15:08 #1
drumbasser
День добрый, возник следующий вопрос, как подобрать параметры резьбы включая длину для следующего изделия(см. вложение). Емкость под давлением диаметр 100мм, высота 250 мм, предельное давлении 100 бар, материал заготовки алюминий АМГ5. Также просьба подсказать правильно ли установлены уплотнительные кольца. Честно говоря плоских уплотнительных колец не нашел, из того что в продаже - круглое сечение. Если дадите ссылки на литературу или хотя бы в эскизной форме покажете как технологичней буду признателен.
Тип файла: pdf Заготовка с уплотнителем.pdf (9.1 Кб, 136 просмотров)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Непрочитано 17.04.2021, 16:03
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
У вас конструкция одноразовая и неразборная? Ибо после второй -третьей сборки-разборки резьба в АМг будет сорвана. Причём как в штуцерах, так и по резьбе типа М85
нет. Кольцо повредится ещё на стадии установки (об острые края резьбы) решения см. Анурьев т3 глава. "Уплотнительные устройства" есть в "скачать" https://dwg.ru/dnl?Dnl%5Btitle%5D=анурьев&yt0=Искать
Штуцера есть в том же томе Анурьева, в главе "трубопроводная арматура", а далее в справочнике есть примеры конструкций гидро- и пневмо-цилиндров.
Вообще-то, если бы мне принесли на проверку подобную конструкция я бы отправил её сразу на доработку. ибо ошибок немерено, как в самой конструкции, так и в оформлении.
Последний раз редактировалось Liukk, 17.04.2021 в 16:23.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 17:36
drumbasser
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Конструкция разборная, предполагалась периодическое добавление жидкости по мере ее расхода (на будущее добавлю заливной односторонний клапан) не думал что АМГ5 настолько мягкий металл что резьба будет срезаться от нескольких сборок-разборок. На текущий момент это разовое изделие для проведения испытаний.
По этой причине между резьбой и канавкой для уплонительного кольца был сделан зазор в 1мм .Канавка при этом имеет ширину 5 мм, чтобы при завинчивании и сдавливании уплотнительного кольца не было повреждения уплотнителя об края канавки.
Это для личного проекта поэтому не предполагалось оформление чертежей согласно ЕСКД. Чертеж нужен больше как эскиз для токарных работ. Я инженер ПГС и в машиностроительной отрасли мои познания ограничены. Спасибо за рекомендации по литературе, обязательно посмотрю и исправлю. К сожалению специалист с которым работал из-за проблем со здоровьем не смог продолжить заниматься этим вопросом, приходится самому.
Вообще идея следующая, предполагается добавление жидкости в данный сосуд, далее в сосуд поступает сжатый воздух и за счет открытия установленного после сосуда электромагнитного клапана идет истечении жидкости на заданный интервал времени. Алюминий был использован как материал неподтвержденный коррозии ,нержавеющая сталь сейчас стоит очень дорого. Заготовка сейчас в таком виде (см. вложение). Возможно ли сделать без резьбы на сварке с разделкой кромок?
drumbasser вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 18:24
Liukk
Задиры на резьбе будут
По этой причине между резьбой и канавкой для уплотнительного кольца был сделан зазор в 1мм .Канавка при этом имеет ширину 5 мм, чтобы при завинчивании и сдавливании уплотнительного кольца не было повреждения уплотнителя об края канавки.
ВСЯ конструкция уплотнений, и канавок в частности, неправильная. Не учитываете внутренний диаметр резьбы, а это может быть причиной вскрытия проточек. Размеры проточек под уплотнительные кольца - см. ГОСТ 9833-73
Дело даже не в ЕСКД, а самой идее конструкции. Резьбовые детали как и чем заворачивать будете? а давление то 10МПа!!! Не предусмотрено никаких мест под ключ, ни лысок, ни шлицов или т.п. Уплотнение штуцеров как делать будете? Рекомендации сантехников (пакля с краской) не годятся - давление другое. Кстати, данное соединение должно составлять пару, а не абы как, лишь бы завернулось.
нержавеющая сталь
Нержавейку в резьбовых соединениях закусывает ещё быстрее, чем алюминий.
У АМг5 коррозионная стойкость конечно выше, чем у дюраля, но всё равно недостаточная для влажных сред. Используйте латунь - очень хороший материал, и не закусывается по резьбе
И ещё: 10 МПа в ёмкости подобного объёма на воздухе - это готовая взорваться "бомба". Поэтому к проектированию и расчётам нужно подходить очень ответственно.
Последний раз редактировалось Liukk, 17.04.2021 в 18:30.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 18:34
drumbasser
Принял к сведению, к сожалению информации от специалиста с которым работал на этот счет не получил.
спасибо , обязательно посмотрю
С этим да, максимально недальновидно с моей стороны. Хотя на 15 бар имеющийся балон из нержавеющей стали закручивался без проблем.
Не в курсе насколько латунь коррозионно стойкая и разрешается для медицинских и косметических изделий, поэтому выбирал между нержавейкой и алюминием.
Толщина стенки взята с запасом в 2 раза. Что касается возможного избыточного давления хотел установить аварийный клапан для сброса, в этом плане полностью с вами согласен безопасность превыше всего. Учитывая в том числе температуры
Непрочитано 17.04.2021, 18:48
Liukk
У меня на работе постоянно используют нерж стали. резьбы закусывает от малейших заусенцев (песчинок) попавших в резьбу.
добавлю, если штуцер будет стальным, так ещё и электрохимическая коррозия добавится - АМг жрать будет.
У сантехников это самый любимый материал для кранов. Из латуни и тазы для варки варенья в продаже видел. Нестандартное оборудование для собственных нужд (штуцера, переходники, коллекторы и т.п. под давление до 100МПа) сейчас делаем только из латуни. Эти граждане при затяжке соединений, когда соединения после "обмыливания" травят чуть-чуть любят подтянуть резьбы с помощью удлинителей ключей, в итоге резьбы в штуцерах (М20 и больше) из стали 40 срывают, или же эти детали корродируют от обычной водопроводной воды. Латунь же тянется "как резина" и её сорвать намного тяжелее и только темнеет от воды.
Вы не поняли. ёмкости под большим давлением воздуха реально взрываются как бомбы и осколки разлетаются, или сама ёмкость может улететь как ракета. (разрушители мифов периодически подобные случаи показывают)
Последний раз редактировалось Liukk, 17.04.2021 в 18:58.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 18:52
drumbasser
С этим понятно, но я думаю это больше из за неправильного подбора сечений , резьбы, и неучета возможных отклонений температур , неточностей изготовления и отсутствия мер безопасности, опять же клапана сброса избыточного давления.
Непрочитано 17.04.2021, 22:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Есть стандартные нержавеющие трубы 89х4,5 или 90х5 (если важен внутренний диаметр), их и применить. Донышки приварить, в них вварить трубы, к которым подсоединить вентили, клапаны... Износился вентиль - отрезали (если приварен) по трубе и приварили новый. Сосуд всегда останется "живым".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 04:04
Laborant
Демон на договоре
Опрессовать не забудьте.
И, я бы перенес уплотнение на цилиндрический участок перед резьбой (не люблю резьб, которые еще и распирает давлением). Или вовсе отказался от резьбы, а сделал крепление пробок на радиальных штифтах, нужно только проверить на смятие стенки.
Надеюсь, что ознакомились: https://docs.cntd.ru/document/1200088534
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 05:59
uraltay
конструктор-механик
По пределу упругой деформации - почти в 4 раза.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 10:49
Liukk
Вообще-то в гидравлике это называется гидроаккумулятор. они есть в продаже разных типоразмеров в том числе и на весьма серьёзные давления. Только искать нужно "промышленный гидроаккумулятор", а не для систем водоснабжения. Вот первый попавшийся сайт https://spp-prom.ru/importnaya-gidra...oakkumulyatory
Этим занимается наука гидромеханика и техническая гидро-пневмо-автоматика. Не советую ей заниматься без опыта, там очень много нюансов. В частности истечение жидкости из ограниченного объема через сопло (отверстие в штуцере) при переменных давлении и температуре. Есть книги по этой тематике: автор Елена Васильевна Герц, и там сплошные дифференциальные уравнения и очень много эмпирики.
Liukk вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 11:27
csp
Кроме того
1.2. Проектирование
1.2.1. Проекты сосудов и их элементов (в том числе запасных частей к ним), а также проекты их монтажа или реконструкции должны выполняться специализированными организациями.
1.2.2. Руководители и специалисты, занятые проектированием, изготовлением, реконструкцией, монтажом, наладкой, ремонтом, диагностикой и эксплуатацией сосудов, должны быть аттестованы на знание Правил в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.02 № 21 и зарегистрированным Минюстом России 31.05.02 рег. № 1706.
ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ
csp вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 12:45
Serge Krasnikov
Кроме того
Данные правила не распространяются на сосуды не более 25литров
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 15:51
Tehnolog5
Обращаю внимание, что нормативная документация обязывает разработчика применять плоские приварные днища только со стыковым сварным швом. Это касается и стальных, и алюминиевых сосудов. При этом, чтобы ни показывали по части запаса прочности выполненные расчёты, одной только проверки сварных швов методом гидроопрессовки явно мало!!! Нормативная документация обязывает среди прочих методов контроля качества сварных швов проводить проверку механических свойств на образцах-свидетелях. А для этого потребуется дополнительное количество нового "железа". И, кроме того, трудозатраты на изготовление контрольных сварных соединений (КСС), на изготовление и испытание в аттестованной лаборатории образцов, вырезанных из этих КСС. Учитывая малые габариты (диаметр трубного стыка), таких КСС потребуется не менее трёх штук. Фактически Вам придётся сварить кроме основного изделия ( труба с двумя донышками), ещё три КСС аналогичных габаритов, полностью воспроизводящих сварной шов основного изделия. Вывод: изготовление конструкции с приварными днищами из стали 12Х18Н10Т (или 08Х18Н10Т) потребует дополнительных затрат на изготовление и испытание образцов-свидетелей. А теперь главный вопрос: в каком нормативном документе разрешено использование алюминия для сварных сосудов на давление более 60 бар?
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 16:27
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Не надо пугать человека! Ему хватит гидроиспытаний.
См. ПНАЭ Г-7-002-86, там есть дно, вставляемое внутрь обечайки, где шов не стыковой.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 17:26
Tehnolog5
Если приводится ссылка на ПНАЭ Г-7-002-86 (тип соединения №1 из табл.4.3 ), то просьба привести ссылку на ещё один из множества нормативных документов ГОСАТОМНАДЗОРА где данный тип соединения разрешён к использованию в сосудах с давлением 100 бар. Ведь автора темы интересуют не плоские днища "вообще", а их применение в конкретных рабочих условиях эксплуатации. Убеждён, что даже отчаянному храбрецу для данного сосуда будет мало только гидроиспытаний... Ведь на рабочих чертежах будет подпись автора с расшифровкой. И не надо рассчитывать, что объём испытаний сварных швов выбирается технологом!!! Требуемые финансовые вложения на изготовление должны быть заложены уже сейчас и именно с учётом изготовления образцов- свидетелей !!! Потом будет поздно спрашивать : Где деньги, Зин?
Непрочитано 18.04.2021, 17:47
uraltay
конструктор-механик
Я лично разрабатывал аналогичные сосудики для очень серьёзных серийных изделий. Гидроиспытаний хватает позаглаза. Кстати замечу, что объём испытаний - прерогатива конструктора.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 17:49
Laborant
Демон на договоре
А автор вроде как и не применяет.
А есть такой документ, где это прямо запрещено?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 18:22
Tehnolog5
Данный сосуд вполне себе серьёзное изделие, и это вовсе не тот случай " когда нельзя, но очень хочется - значит можно " И хотелось-бы именно от автора темы узнать подтверждается-ли его выбор алюминия на данное рабочее давление каким-либо действующим нормативным документом. Вот из 12Х18Н10Т и её аналогов - однозначно "Да" (конечно, при соблюдении всех необходимых испытаний в случае сварного варианта)!!! Есть соответствующие документы !!! А из алюминия - большой вопрос...
Непрочитано 18.04.2021, 18:29
uraltay
конструктор-механик
В ПУиБЭ сосудов есть перечень материалов, которые должны применяться для изготовления, монтажа и ремонта сосудов.
Да у нас делают сосуды под давлением резиновые: различные камеры... И испытания проводят не только для сварных, но и для сборных конструкций.
uraltay вне форума
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 and.rey Металлические конструкции 2 12.07.2016 19:34
Паспорт сосуда, работающего под давлением Greatest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2013 17:44
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI san822 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2013 13:22
Как подобрать размеры сетки колонн? Velkin Архитектура 8 19.10.2012 14:04
Перечень документов для получения разрешения сдачи в эксплуатацию сосуда работающего под давлением. Дмитрий DV Инженерные сети 1 17.05.2011 11:53
