Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подобрать размеры резьбы для сосуда под давлением?
Непрочитано 17.04.2021, 15:08
drumbasser
День добрый, возник следующий вопрос, как подобрать параметры резьбы включая длину для следующего изделия(см. вложение). Емкость под давлением диаметр 100мм, высота 250 мм, предельное давлении 100 бар, материал заготовки алюминий АМГ5. Также просьба подсказать правильно ли установлены уплотнительные кольца. Честно говоря плоских уплотнительных колец не нашел, из того что в продаже - круглое сечение. Если дадите ссылки на литературу или хотя бы в эскизной форме покажете как технологичней буду признателен.
Тип файла: pdf Заготовка с уплотнителем.pdf (9.1 Кб, 98 просмотров)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Непрочитано 19.04.2021, 10:38
#41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Так это вы, а не ТС (он же строитель ПГС). И производство у ТС - "на коленке", у него сейчас и токаря то нет.
Он на коленке штуцеры не изготовит!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:53
#42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну штуцера то можно и купить, например в автомагазине, но там ТАКИЕ резьбы могут быть, что жуть, сам штуцер по JIS (или JIC не помню точно) 9/16" (поставщик прибора именно такие резьбы использовал) нашёл именно там.
А вот точность обработки посадочных мест уплотнений резьб штуцеров и обечайки с крышками никто не отменял. Поэтому и рекомендовал ТС использовать покупной промышленный гидроаккумулятор.
А ТС нужно вначале спроектировать нормальную гидро-пневмо схему со всем клапанами, тройниками и пр. изделиями, продумать как и чем он всё это будет соединять, потом посмотрель что из гидроарматуры можно купить, да чтоб ещё и система совпадала, а то тяжело шар-конус с трубами под развальцовку стыковать. ну и прочая, прочая, прочая...
Последний раз редактировалось Liukk, 19.04.2021 в 10:58.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 11:49
#43
drumbasser
1. У ТС ошибок масса, поэтому длина резьбы отошла на второй план.
Тут сложно не согласиться, но для этого я и здесь чтобы выслушать критику и избежать ошибок.
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Понаписали много, кроме ответа на вопрос ТС: как посчитать резьбу. Это обычный расчет витков резьбы на срез, все есть в любом учебнике по ДМ. Заранее шаг резьбы примите 2мм, меньше не стоит из-за возможных сборок разборок, больше тоже не стоит, чтобы излишне не ослаблять стенку. Получите необходимое число витков.
Спасибо большое за совет, вопрос не потерял актуальности, как мне посоветовал Liukk будет необходимо применение футорок, в любом случае расчет по резьбе для них понадобится.
Система которая мне нужна относительно простая, накачка с помощью насоса для пневматических винтовок (качает до 30 МПа), далее обсуждаемый сосуд для жидкости (предварительно заполненный) , рукав высокого давления, электромагнитный клапан , форсунка. Систему на 15 барах я собрал в домашних условиях (на пневматическом баллоне Festo 0,4л 16 бар рабочее 24 бара предельное). После потребовалось увеличить давление до 35 бар для теста форсунки, и чтобы не качать каждый раз при испытаниях решил сделать сосуд до 10 МПа. На текущий момент действительно хорошего токаря нет, мой , ранее делающий детали для космической промышленности получил травмы от интеллигентных людей в питерских дворах (даже связаться не могу). Я в любом случае сделаю то что мне нужно, а запас он для моего душевного спокойствия и безопасности окружающих.
drumbasser вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 11:51
#44
ratay
Liukk: уау я понял, ТС интересовала резьба на крышке цилиндра, а ее не грех и посчитать/проверить.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 11:53
#45
drumbasser
именно этот вопрос меня и интересовал, но выбранный материал изделия для разборной конструкции и применение резьбы было подвергнуто критике, почему и принял решение от нее отказаться. Но резьба понадобится для штуцеров и остального, и ее бы я тоже хотел проверить.
Последний раз редактировалось drumbasser, 19.04.2021 в 12:04.
Непрочитано 19.04.2021, 12:10
#46
Liukk
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Схему выложите, а то чует моё сердце, что вам ещё и ресивер понадобится. Объём под сжатый воздух в ёмкости очень маленький и при работе давление жидкости очень быстро упадёт.
Как я понял - хотите использовать гидроаккумулятор (будет называть эту ёмкость своим настоящим именем) вместо гидронасоса?
Последний раз редактировалось Liukk, 19.04.2021 в 13:04.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 13:23
#47
drumbasser
Как я понял - хотити использовать гидроаккумулятор (будет называть эту ёмкость своим настоящим именем) вместо гидронасоса?
Видимо так. Для справки похожая конструкция от американских производителей. Стоит 1к евро без растаможки. У меня же бюджет ограничен.
Название: Американский аналог.png
Объема хватит , время распыления буквально 1-2секунды. Объем сосуда 1.2литра, примерный расход 4 мл в секунду. У меня даже с балоном 0,4л при давлении 15 бар хватало, но там не было возможности качать выше
Название: Принципальная схема.png
Схема для испытания форсунки выглядит именно таким образом. На текущий момент функция ресивера и гидроаккума у меня соединены, придется мириться с подкачкой после каждого испытания. В дальнейшем ресивер будет отдельный и емкость под жидкость отдельная, через последовательное соединение. Редуктор будет устанавливаться между ресивером и сосудом для жидкости.
По факту хотелось бы спасти текущую алюминиевую заготовку , уже 20 тысяч минус , из за того что приходится сдвигать диапазон рабочих давлений.
Непрочитано 19.04.2021, 14:08
#48
а не послать ли резьбу лесом и не поставить ли несколько шпилек снаружи сосуда? На крышках сделать отверстия (как на фланцах) и спокойно тянуть. На всяких гидроцилиндрах вполне применяют и заморочек не имеют.
P.S. кислородный баллон, в сочетании с гидравлической мойкой (ака кёрхер) могут выдать почти любую среду под нужным давлением - ту же соляру из баллона вполне можно водой выдавливать.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 14:26
#49
drumbasser
да в итоге судя по всему это и будем оптимальным решением, просто учитывая что крышки сейчас под внешний диаметр трубы, думал протянуть шпильки через корпус, но одной может быть мало, плюс отверстия под штуцера нужны, возможно не хватит места на крышке. ну или сделать два фланца внешних стальных на 4 шпильках и через них уже сдавить алюминиевые крышки.
тут процесс более тонкий, форсунка туманообразующая, для меня имеет значения размер факела его форма и расход, а это только подбором . учитывая что жидкость не вода. Обычный сжатый воздух по сравнению с кислородным баллоном выглядит куда безопасней)
Непрочитано 19.04.2021, 14:39
#50
заливаете в баллон вашу среду, подаёте в тот же баллон воду, если среды могут смешиваться, то резиновая груша (сильфон) решает вопрос. Мойка даёт 120атм, баллон 140атм. Стоимость в разы ниже того, что вы описываете. Никакого воздуха и кислорода, куча готового добра что можно использовать.
P.S. а сам насос от Кёрхера это добро качать не может? Там тефлоновые кольца и дюралевый корпус. Три плунжера...
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 15:51
#51
drumbasser
в том и дело что максимально избегаю смешивания , потому и использую сжатый воздух в качестве поршня, плюс выходное отверстие по этой же причине располагаю на дне.
В мойках насколько я знаю гигантский расход 330л/ч , у меня расход 15,3л/час. При чем подача у меня идет на заданный интервал в 1с, 4мл . Поэтому и не использую гидравлические наносы.
На текущий момент расходы следующие, ручной насос ВД с Алика 4т, болванка алюминиевая(3к)+выточка(3к). Редуктор 2т. даже с учетом доработки самого сосуда если вложиться еще +10к. Итого все 22т.р. При этом я получаю возможность регулировки по давлению и расходу. 20 тысяч было потеряно ранее как я говорил из за нехватки диапазона давления при переходе на форсунку меньшего диаметра.
Непрочитано 19.04.2021, 17:01
#52
Liukk
Для этого в промышленных гидроаккумулятороах делают разделитель сред в виде поршня или мембраны. У вас же после подачи сжатого воздуха будет ТАКОЕ взбаламучивание и вспенивание, что мама не горюй, особенно если жидкость не вода, а масло.
Обычно расход можно регулировать, да и мойки бывают разные...
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 17:07
#53
drumbasser
Скорость подачи воздуха низкая, плюс давление в емкости растет постепенно, так что с этим не будет никаких проблем. Я понимаю если сделать резкий вброс то будет эффект описанный вами. Жидкость густая, не масло.
это понятно, но одно дело электромагнитный клапан на 1 секунду открыть и совсем другое гидронасос гонять на каждое включение.
Непрочитано 19.04.2021, 17:38
#54
Liukk
drumbasser вам придётся освоить навыки машиностроительного конструирования и для начала сделать сборочный и монтажные чертежи вашей установки. После прорисовки и подбора штуцеров одной системы можно уже приступать к дальнейшему. Штуцера, лучше купить - дешевле обойдётся. Причём, как я уже писал, покупать не в магазине сантехники, а в компании торгующей промышленной гидравликой или в автомагазине. Моя компания много чего покупала в Нева-гидравлик. У каждой системы штуцеров свои особенности и уплотнение ввертной части. У меня в компании традиционно используют уплотнение ввертной части штуцеров по цилиндрической проточке кольцом круглого сечения ГОСТ 9833-73 стр. 55. Иногда по конусной фаске стр. 54. Компания-партнёр предпочитает уплотнение по торцу (поверхность за резьбой, где начинается шестигранник подл ключ) стр. 44...53
А по-поводу самого первого вопроса
Тут есть технологические тонкости. ИБО Сквозную резьбы проще изготавливать и нарезать, чем глухую. Толщина крышки у вас получится минимум 15 мм, а это как раз длина ввертной части штуцера или около того. Поэтому вопрос темы считаю просто бессмысленным.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 17:44
#55
drumbasser
На текущий момент в резьбовом варианте крышка 20мм толщиной, сама заготовка крышки без обработки взята 30мм, так что в этом плане проблем быть не должно.
Непрочитано 19.04.2021, 21:03
#56
В мойке насос спокойно стоит когда свои атмосферы нагоняет и движок там коллекторный, можно потихоньку крутить.
А стенды для проверки форсунок не смотрели готовые? Попадался мне такой для проверки тепловозных плунжеров из ТНВД и самих форсунок.
Тема с разделением сред весьма разумная - под таким давлением газы с удовольствием растворяются в жидкости и при сбросе начнут выделяться, а это на поток в сопле может весьма дурно повлиять - готовые очаги кавитации
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 and.rey Металлические конструкции 2 12.07.2016 19:34
Паспорт сосуда, работающего под давлением Greatest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2013 17:44
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI san822 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2013 13:22
Как подобрать размеры сетки колонн? Velkin Архитектура 8 19.10.2012 14:04
Перечень документов для получения разрешения сдачи в эксплуатацию сосуда работающего под давлением. Дмитрий DV Инженерные сети 1 17.05.2011 11:53
