Анкер в колонну - больше, значит лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкер в колонну - больше, значит лучше?
Непрочитано 18.04.2021, 20:37 #1
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Доброго, уважаемые соучастники
Вопросик небольшой, но существенный.
Существует необходимость прикрепить трубу к ж/б колонне 400х400 мм, класс бетона В25. Нагрузка на кронштейн около 200 кг. Кронштейн предполагается по типу консоли из уголка - с его закреплением двумя анкерами к боковой стороне колонны (200 мм межосевое расстояние);
Есть анкер hilti hkd m10x40. Нормативное сопротивление на растяжение - 12,8 кН. На сдвиг - 11кН.
Есть анкер безымянный М10х80. Заявленная нагрузка на вырыв не менее 16 кН. На срез не заявлена.
Появились следующие вопросы:
1. Лучше ли будет, если анкериться глубже - т.е. на 80 против 40мм?
2. Аналогичные ли параметры "нормативное сопротивление на растяжение" и "нагрузка на вырыв"?
3. Вообще, как вы считаете, нормально ли выпускать анкера м10х40, если у бетона, как правило 20-40мм это защитный слой, который имеет некоторую склонность к скалыванию?
Непрочитано 18.04.2021, 21:29
lexa_3513330
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Ну, начнем с того, что у hkd m10x40 расчетное сопротивление на растяжение -8,6 кН, а на срез - 8,8 кН.
Не знаю схему крепления вашего кронштейна, но заявленные 200кг нагрузки два анкера явно не тянут.
У нормального бетона защитный слой сам по себе не скалывается.
В случае с анкером - есть расчет на скалывание. Смотрите руководство по крепежу Хилти.
П.С. А если хотите спать совсем спокойно - смотрите в сторону химических анкеров. Надежно и ограничений по длине нет - хоть на метр буритесь. Правда цена выше, и возни на порядок больше.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 22:17
mainevent100
1. 80 лучше, чем 40.
2. Аналогичные.
3. Нормально.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 22:56
v.psk
Псков
Чем больше тем лучше.
Я бы конструктивно подобрал анкера не менее 12мм на глубину не менее 120мм вне зависимости от нагрузок.
Можно уйти от расчетных анкеров, продлив кронштейн за грань колонны, и приварив уголки с креплением не к боковой а к двум смежным граням.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 23:20
crossing
Выполните, если есть возможность, бандаж/хомут. То Ваше решение, как болты работающие на растяжение - плохое. В зоне болтов могут возникать нормальные растяжения бетона.
crossing вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 23:33
tigra-18
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
- не силен в анкерах конечно, но 8,6 кН это примерно 860 кг, а два анкера по 860 кг - это 1720 кг. Какой запас для анкеров положенно брать?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 23:56
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ну ТС на написал какое плечо приложения нагрузки, и если оно метр...
Если я правильно понял описание ТС, то у него болты скорее работают на срез.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 01:49
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Эскиз предлагаемого крепления прикрепил. "Вылет"-плечо под трубу приблизительно 250 мм от плоскости колонны.
Между анкерами 200 мм, от краев колонн по 100 мм.
Взять колонну в "обойму" и закрепить трубу на ней нет возможности - по противоположной плоскости крепятся ж/б панели..
Видел ранее такое решение, конечно, хоть более металлоемкое, но не приходится сверлить.. Но, повторюсь, для нас сейчас не подходит.
В целом резюмирую - в данном случае лучше взять большей длины анкер, и по ходу смотреть, чтобы не появилось каких-либо трещин..
nrjst вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 19:37
Pill
Такую лабуду можно крепить на ершах. Но если дорого-богато, то можно и Хилти с отскакивающей на момент затяжки крышкой.
Лично я бы сделал не повреждая тело колонны.
Pill вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 20:20
An2
инженер
Не советую крепить на анкеры ноннейм.. Проверяйте хотя бы наличие Технического Свидетельства... Лучше если это будет анкер с ЕТА (европейское техническое одобрение)
Часто производитель дешевого крепежа сам не знает сколько несет его анкер. Конструкция анкера может быть не оптимизирована... Анкер не распирается в основании.. Проскальзывает при незначительном усилии
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 20:52
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Есть конкретная идея? Обратная сторона колонны занята ж/б панелями, как уже сообщил выше.
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Как недавно услышал от своего одногруппника - "мы живем в эпоху фантиков", но в целом согласен. Что бумажки нужны
nrjst вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 23:20
Pill
Так панели явно крепятся через закладные, т.е. можно завести уголки. Ну вынести на время панель))
Последний раз редактировалось Pill, 19.04.2021 в 23:31.
Pill вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 09:59
Сет
В работе на срез длина не так важна, как в работе на вырыв. Вполне можно подобрать анкера. Можно даже больше анкеров поставить при необходимости или при желании.
Сет вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 10:32
Петр-и-Алекс
есть калькуляторы
https://www.hilti.ru/content/hilti/E...-software.html
по словам представителя, они недавно выложили куда то туда и бесплатную версию... но не искал пока что
аналогичные есть и у их конкурентов. лень искать.
вообще то расчет таких анкеров "та еще тема"
"Лучше ли будет, если анкериться глубже - т.е. на 80 против 40мм?"
- глубже - лучше. Но, если бетон действительно хорош, то можно хилти и поверить .
хотя у них в "соглашении" написано: хилти НЕ отвечает за результаты несмотря на расчет, анкера НАДО ИСПЫТЫВАТЬ.
" Вообще, как вы считаете, нормально ли выпускать анкера м10х40, если у бетона, как правило 20-40мм это защитный слой, который имеет некоторую склонность к скалыванию?"
я считаю, что глубже - лучше. В мелких анкерах есть смысл только тогда, когда это гарантирует неповреждение арматуры.
имейте ввиду поведение анкеров при пожаре...
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 15:46
Pill
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Программка бесплатная хилтевская лет как 6 есть, ну пользовался я ей лет 6 назад, может и раньше была.
Хилтевцы по этой теме тоже рекомендации дают.
Ещё пластину потолще. У меня случай был: верхние анкеры попали в раковину, вырвало их нафиг, конструкция держалась на нижних анкерах чисто за счёт жёсткости пластины.
Pill вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 16:17
Петр-и-Алекс
"Программка бесплатная хилтевская лет как 6 есть, ну пользовался я ей лет 6 назад, может и раньше была. "
Была. Если сохранили - то молодец
Хилти, повинуясь "тенденциям", ушли в том году "на подписку". С целой брошюрой "соглашения", которое юзер обязан принять, и которое, между прочим, противоречит законодательству России.
Но в этом году, как мне сообщили, опять выложили куда то "бесплатную версию".
Непрочитано 03.05.2021, 22:41
Pill
Просто не обновлял. Ради интересу запущу завтра)
Pill вне форума
Металлическая облицовка железобетонных конструкций. Как лучше заанкерить? Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 13 20.02.2020 13:46
Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ? antonhauff Электроснабжение 4 23.03.2018 07:25
Что значит работа в две смены? hprx Технология и организация строительства 4 24.05.2012 06:54
