Сравнительный анализ железобетонной плиты по профлисту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сравнительный анализ железобетонной плиты по профлисту.
Непрочитано 19.04.2021, 20:35 #1
Stroi581
Здравствуйте! Я студент и мне нужна помощь профессионалов. Мне нужно сравнить напряженно деформированное состояния сталежелезобетонного перекрытия по профлисту.
Я нашла рекомендации для проектирования таких плит, согласно им, я могу выполнить расчет относительно профлиста на стадии возведения, и расчёт с армированием как тавровое сечение. Не понимаю что здесь сравнивать.
Мне нужно именно сравнить напряжения, я прочитала в СТО для таких плит, что можно ещё анкера установить, от рифов на гофрах, стад болтов зависит сцепление бетона с профлистом, может быть комбинировать, допустим профлист+бетон, профлист+бетон+арматура, профлист+бетон+арматура+стадболты.
Расчёт нужно сделать в лире, я пока особо не знаю её возможностей и можно ли там произвести что то, сложнее обычного расчёта такой плиты как в рекомендациях.
Вопрос в том, какие варианты конфигураций такой плиты вы бы посоветовали сравнивать, чтобы можно было этот расчет осуществить в лире (была бы рада краткому описанию как осуществить этот расчет, потому что в программе я совсем чайник, а сроки выполнения поджимают).
Похожие темы я уже прочитала, но не нашла чёткого ответа для себя. Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 19.04.2021, 23:18
mainevent100
Ну с точки зрения учебы, может быть, стоит задача сравнения обычной жб плиты таврового сечения (профлист - только как опалубка) и бетонной плитой с внешним армированием профлистом. Уточните у преподавателя задачу.
Но с точки зрения практики, сталежелезобетонный вариант практически не пригоден и его даже не стоит рассматривать, тогда сравнение могло бы быть разной высоты профлиста, шага стальных балок и требуемых диаметров армирования. То есть поиск наиболее экономичной комбинации этих параметров.
В лире решать такую задачу не самый правильный способ, руками проще. Взять для начала профлист Н60, для него определить допустимый шаг балок, исходя из нагрузки от веса бетона. Для этого шага посчитать моменты в многопролётной балке (плите), подобрать армирование. И так далее..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 23:54
v.psk
Псков
Stroi581, вам попроще варианты или посложнее?
Проще - компоновка балочной клетки с вспомонательными балками и небольшим сечением профлиста (35-75мм) с одной стороны, а с другой - профлист нс114 на большие пролеты.
Еще вариант - как предлагалось выше - с включением профлиста в работу как внешнего армироаания (не забыть про огнестойкость) .
Возможно вариации расчета креплений профлиста, например 1. Без креплений (перерасчет балок) 2. На саморезах (расчет саморезов) 3. Приварка анкеров 4. Упоры (для обеспечения совместной работы и экономии металла балочной клетки)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 08:02
Stroi581
Если не в лире, то где еще? Нужно именно в программе посчитать, хотя бы те варианты, которые возможно.
Вот насчет крепления профлиста, допустим я рассчитаю саморезы, но не понимаю как сделать расчёт (очень желательно в программе) как изменится напряжения во всей плите, как сравнивать с плитой без этих саморезов? Ну и так же с анкерами и упорами, это хорошие варианты, преподаватель как раз про них и говорил, но правда не понятно как это выполнить в лире, да и в ручную тоже
Stroi581 вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 08:13
v.psk
Псков
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
Ну так не упрощайте ему работу, спрашивайте. Он должен иметь представление какие учебные материалы нужны для решения вашей задачи.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 08:16
Stroi581
Это как раз мне задание придумать варианты для сравнения и сравнить их в программе. Я выше написала, что в принципе варианты понятны, не понятно как выполнить расчёты для них
Stroi581 вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 10:07
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Делайте расчёт плиты отдельно в программе, а саморезы подбирайте исходя из методики расчёта. Не нужно задавать в расчётной программе саморезы - это вам никакой дополнительной информации не даст.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 13:02
Stroi581
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот я допустим посчитала в лире плиту, она показала мне напряжения. Рассчитана вручную саморезы. А сравнивать то что? Я не понимаю как определить влияние саморезов на напряжения в плиты через расчёт?
Stroi581 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 11:29
мар-ка
начинающий конструктор кж
Не совсем то что вы спрашиваете, но тем не менее, в сентябре-октябре был совместный вебинар Hilti и специалистов ЦНИИ Проектстальконструкция "Методика расчета и проектирования сталежелезобетонных перекрытий". Он доступен на ютубе на странице "Hilti Russia"
мар-ка вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 13:43
РастОК
Если саморезы подобраны правильно они никак не влияют на напряжения в плите выполняя свою функцию на 100%. А вообще советую подойти к вашему руководителю или кто там вам эти задания раздаёт и попросить более детально объяснить вам что от вас требуется сравнивать. Возможно ваша задача гораздо банальнее: сравнить РАЗНЫЕ виды профлиста и подобранное к ним армирование/максимальные напряжения (либо при одинаковом профлисте разные толщины плит).
Т.е. выводы будут что-то типа:
а) При профлисте Н-114 требуется толщина жб плиты 150мм. с армированием арматурой диаметром 10мм. с шагом 200х200. Итого профлиста - 200м2, бетона 20м.куб., арматуры 10 тонн.
б) При профлисте Н-90 требуется толщина плиты 200мм с армированием арматурой диаметром 10мм с шагом 100х100. Итого профлиста - 200м2, бетона 27м.куб., арматуры 15 тонн.
Выводы: вариант "а" при сравнительном анализе экономичнее на 10%.
P.S. Обычно для студентов подобные задания и дают.
Последний раз редактировалось РастОК, 05.05.2021 в 13:56.
РастОК вне форума
Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты? BildForHimself Каменные и армокаменные конструкции 20 11.01.2021 09:38
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту bau88 SCAD 18 07.12.2020 05:57
Консольное крепление железобетонной плиты Unimaro Железобетонные конструкции 1 30.11.2020 13:49
Расчет железобетонной опорной плиты под балкой перекрытия superbetard Каменные и армокаменные конструкции 1 26.05.2019 16:48
Колонная конструктивная система! Анализ усилий и армирования фундаментной плиты. leon12 Лира / Лира-САПР 3 13.04.2012 16:32
