Какой фундамент лучше выбрать сваи или Ж/Б плита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент лучше выбрать сваи или Ж/Б плита?
Непрочитано 20.04.2021, 14:23 #1
Dima DisBOnd
Добпый день. Прошу подскажите какой бы фундамент вы бы порекомендовали. Основная проблема участка высокий уровень грунтовых вод. По геологии вода находиться на уровне 1,3 м. Пофакту вода стоит на 30 сантиметрах. Основные несущие грунты это мелкий песок толщиной 1,5 и песок средней зернистости толщиной 2,5 под мелким песком. Потом на глубине 4,2 м. идёт супесь. Я как конструктор рекомендую использовать свайный фундамент глубиной 3-4м. А общестрой рекомендует использовать с поднятием пятна дома с помощью песка.
Непрочитано 20.04.2021, 14:40
eilukha
Подвергать обводнённый песок вибрации от копра не опасно?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 14:47
kosiacc
Чё строим? Какого размера?
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 14:47
Dima DisBOnd
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Дом жилой размером 15х9
----- добавлено через 30 сек. -----
Вес дом около 200 т
Dima DisBOnd вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 14:52
v.psk
Псков
Сообщение от Dima DisBOnd Посмотреть сообщение
Это кто? подрядчик? и непонятно что конкретно он рекомендует.
Ну при высоком угв лучше поднимать 0.000, ну да нет противоречия свайному типу.
А жб плита незаглубленная?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 15:02
Dima DisBOnd
Недописал простите. общестрой рекомендует ж/б плиту. Но проблема именно в том что вода стоит на 10-30 см. И при прохождении растительного слоя плита будет вводе.
Непрочитано 20.04.2021, 15:57
| 1 #7
kosiacc
Dima DisBOnd, Ну из первого Вашего сообщения вроде как следует что предлагается выполнить насыпь под плиту.
kosiacc вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 16:09
Петр-и-Алекс
сваи
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 16:12
Demmer
Еще вопросик, глубина промерзания какая?
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 16:16
Dima DisBOnd
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
1,1 м.
Да, предлагаеться делать насыпь под плиту. Но я вижу это как нерациональное использование технологии. Так как вырезать ростительный слой, после чего засыпать весь промежуток песко послойно его трамбуя.
Непрочитано 20.04.2021, 16:25
Demmer
Не совсем понятно кто такой общестрой и почему он диктует проектировщику, в принципе можно выполнить и тот, и другой вариант, если нет плотных песков то в принципе забьют сваи.
Обычная технология, искусственное основание выполняют давно. А тут я так понимаю небольшой растительный слой срезать и сделать песчаную подушку
Demmer вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 16:34
| 1 #12
nickname2019
Никто не угадал.
Если у застройщика нет своего свайного заводика, то нужно сделать отдельно-стоящие фундаменты под колонны и ленты под стены.
1. Сделать локальное водопонижение на 1...1,5 метра.
2. Выкопать котлованы под отдельные фундаменты и фундаменты быстренько сделать.
3. Водопонижать и делать фундаменты можно под каждую колонну отдельно.
4. Засыпать и работать дальше.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 16:37
Dima DisBOnd
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Никто не угадал.
А разве водопонижение не слишком дорогое удовольствие. И в моём случает разве не проще сделать свайный фундамент?
Непрочитано 20.04.2021, 17:07
nickname2019
Я конечно не знаю всех факторов.
Просто, скорее всего, не нужно делать водопонижение по всему участку.
Если грунт нормальный - обычно достаточно отдельных фундаментов под колонны.
Т.е. роем траншеи по периметру захватки под фундамент и качаем из нее насосом воду на период работ - это обычно не дорого. Но естественно нужно смотреть какой расход воды. Может быть, не получиться. А может и получится. Коэффициент фильтрации в геологии должен быть.
Сваи - обычно очень дорого.
Потом ноль надо выше задирать и подсыпку надо делать, чтобы вода на поверхности не была.
P.s. Это я имел ввиду, что фундамент надо по проекту делать. Если это коттедж без проекта - делайте плиту или сваи, что дешевле. А дальше - как повезет.
Последний раз редактировалось nickname2019, 20.04.2021 в 17:34.
Непрочитано 20.04.2021, 17:29
v.psk
Псков
А разве у тс колонны?
Есть еще вариант - выбрать пылеватый песок и заменить на пгс.
Сваи думаю вполне нормальный вариант
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 17:44
nickname2019
Там нет пылеватого песка (если судить по содержанию темы). Просто мелкий песок.
Непрочитано 20.04.2021, 17:46
kosiacc
Я просто чёт не воткну. Сваи планируете до суглинка погрузить и как сваю стойку использовать? Вы типа прикинули что погружать будете в обводненный песок и всё типа норм. Чёт просто 4 метра свая при условии что суглинок только начинается по отчёту на 4,2 метра и в него нужно ещё конец сваи воткнуть маловато мне кажется. С водопонижением лучше не морочится потому что не факт что есть куда скидывать воду, + это всё таки частное домостроение, никто за работой насосов следить не будет, тем более чтобы работало нужно посчитать какой приток, кто это делать будет?)
kosiacc вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 18:01
Komplanar
Если вода не коррозийная, может, заморочиться винтовыми сваями большого диаметра?.. И делать висячий ростверк, чтобы дом висел над всем этим.
Второй вариант - временное водопонижение и замена грунта, потом плита, но при таких размерах дома это обойдётся весьма дорого. Сваебойку на маленький объект, да в сезон притащить будет почти нереально. Буровые сваи с обсадной трубой и уширением, в водонасыщенном грунте... тут толковые специалисты нужны, которые тоже мелким объектом не заинтересуются.
Ну и в очередной раз - люди, "выгодно купившие участок", потом обычно выясняют, что стоимость фундамента кратно превысит сумму сэкономленного.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 18:23
| 1 #19
nickname2019
У них сваи скорее всего 150х150 мм, давятся аппаратом, который сваебойкой называть стыдно. Я недавно отказался рисовать такой фундамент знакомому, так как экцентрисиет от стен с учетом погрешности забивки оказывается слишком большой по сравнению с сечением сваи + эти сваи любят погружать так, чтобы при промерзании их выпирало сантиметров на пять.
Т.е. коттеджное строительство сейчас - это русская рулетка. Коттеджи проектировать бессмысленно, так как все равно будут делать так, как решит прораб. Потом потрещит немного, прораб скажет "это усушка" и нормально будет.
Непрочитано 20.04.2021, 19:04
Verloc
Прораб будет настаивать на плите потому что ему это проще и дешевле. Не слушайте лентяя.
Verloc вне форума
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Какой фундамент выбрать под котельную и дымовую трубу? Dinar^^ Основания и фундаменты 40 23.03.2015 10:40
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
