Сталь для зубчатого колеса диам.195. Чтобы обеспечить твердость не ниже 55HRC
Очень хорошая сталь, закалка с охлаждением в масле, коробление минимально, токо ей еще и цементацию надА делать, в ей углерода мало, на мой взгляд 40Х лучше, но токо я сомневаюсь, что она даст твердости 55 едениц.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
В принципе подобную твёрдость можно получить на любой инструментальной стали, хоть У7. Вопросы будет в конфигурации детали (максимальной толщине сечения, а не просто диаметр, может ваше зубч колечо толщину имеет 20 мм...), какую прочность сердцевины ( ударную вязкость и пр.) вам нужно получить, как после термообработки зубья обрабатывать будете и т.п. А также какой квалификации термисты и какая партия деталей.
Однажды мне потребовалось сделать штуцер с высокой прочностью, а сырая сталь 40Х не подходила по прочности (деталь сломали при эксплуатации). Калить её я боялся, опасался что резьбу поведёт, а резьбошлифовку делать не хотелось. Мне предложили, как вариант, использовать сталь ХВГ. ХВГ после закалки не ведёт и резьбу можно было спокойно нарезать до термообработки. |
Да и при высокой твердости она становится хрупкой, на скоко я слышал. |
Стали Hardox, Miilux. Временное сопротивление под 1000 МПа. Твёрдость в зависимости от марки. Приемлемо обрабатывается и сваривается. Но при термической обработке теряет твёрдость. Не знаю используют её для зубчатых колёс и можно ли. Интернет даёт инфу что есть такие колёса. Гидроабразивом можно было бы вырезать сразу в размеры и форму или газом/плазмой с последующей обработкой.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Аналогом стали 18ХГТ являются, как уже написали, стали 12ХН3А, 20ХГСА, 20ХГНР. Стали с никелем подороже. 18ХГТ – неплохой выбор для Вашего случая. Но, как тоже уже написали, лучше поговорить с термистами. При ТО эти стали всё равно может повести, так как многое зависит от конкретного колеса, точнее, его толщины.
Подскажите сталь для негнущейся проволоки | Полезный Сашка | Машиностроение | 36 | 19.11.2012 12:10 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
Настройка реакции на нажатие колеса | Torino | AutoCAD | 4 | 27.08.2003 15:05 |
