Как получить порядковый номер текущего листа в списке листов чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как получить порядковый номер текущего листа в списке листов чертежа?
Непрочитано 25.04.2021, 08:52 #1
Алёшка
Суть проблемы: хочу автоматически нумеровать листы в файле чертежа.
Вопрос: как получить номер текущего листа в списке листов текущего файла?
Чуть подробней:
Вставляю в "Файл->Свойства чертежа->Прочие" свойство, называю его _FirstPage, значение присваиваю например 15
Создаю листы документа, нумерую их "001 титульный", "002 обложка", "003 Содержание тома" и т.п.
На листе создаю поле в виде формулы: _FirstPage(в виде поля)+$(substr,$(getvar,"ctab"),1,3)-1
("$(getvar,"ctab")" - возвращает имя текущего листа, на которое вставлено поле,
а "$(substr, ... ,1,3)" - откусывает от всего имени и возвращает только три знака начиная с первого)
Получается, что при необходимости "сдвига" номеров листов я просто меняю значение созданного мною свойства _FirstPage
на необходимое и номера всех листов меняются... Но, хотелось бы, что бы номер текущего листа формула брала не из первых
3х цифр листа на котором расположено поле, а определяла самостоятельно.
Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось Алёшка, 25.04.2021 в 09:41.
Непрочитано 25.04.2021, 12:25
Сергей812
копать в сторону подшивки, имхо)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 13:18
Алёшка
подшивка - какая-то гадость... изменил файлу имя - и всё, по новой его содержимое в подшивку включай...
Алёшка вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 14:40
Сергей812
подшивка - готовое решение. Спорное в плане удобства - но заточенное под централизованное управление. А так программирование скорее всего - не вижу навскидку, куда можно полем привязаться.
Непрочитано 26.04.2021, 07:48
Shturman121
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
э-э-э зря вы так. Тоже когда первый раз попробовал то так думал. Теперь использую только подшивки для структуризации проекта и не нарадуюсь. И нумерация там происходит в один клик (правда я использую для этого сторонний лисп с этого форума. О спасибо создателям этого лиспа)
Shturman121 вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 08:42
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
В ярлыке листа указывать только номер.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 08:51
nickname2019
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
А можно при таком подходе в тексте примечания на одном листе сослаться на номер другого листа, чтобы при перенумерации значение
ссылки осталось корректным?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 09:11
VitalyAF
1. Достаточно корневую папку оригинально обозвать(по проекту, например), внутри лучше постоянные имена, например План 1-ый этаж, План 2-ой этаж, и т.д.
2. Тогда можно шаблон\ы подшивки создать с номерами, именами листов, надписями, таблицами на листах, т.е. всё, что повторяется из проекта в проект.
3. На сайте был лисп для сквозной нумерации листов, остальное легко правится в подшивке.
4. И наконец, если очень большое количество листов, то можно платную утилку купить, в пределах нескольких $ - что-то типа подшивки, но более продвинутая, там и авто нумерация и многое, многое другое есть...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 17:55
Shturman121
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
можно. Но есть нюансы, текст примечания должен находится в пространстве листа. Просто в текст вставляется поле со значением номера листа в подшивке
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 23:16
Алёшка
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Увы имена листам нужны ещё и для того, чтобы глядя на них было хотя бы слегка понятно, что на листе отображено
Это первая причина почему данный метод не подходит.
Вторая заключается в том, что при необходимости добавить лист в начало, или середину списка листов - возникнет необходимость перенумерации всех листов
Я видел, что есть команда lisp, которая получает список имён всех листов документа. А в lisp я полный ноль, и даже не знаю, список этот - сортирован ли он по порядку расположения листов в документе и возможно ли, зная имя листа и имея список, получить индекс этого листа?..
Алёшка вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 06:15
VitalyAF
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Тут следует добавить постоянные имена файлам, а сами листы - как обычно, номера, названия и т.д.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.04.2021 в 12:16.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 13:24
Boxa
КЖ; C#
В "вертикалках" помимо подшивки есть еще и проект, там такой проблемы нет, меняй название файла как хочешь, само все переделается.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 15:17
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
если менять "внутри" вертикалки, а не в стороннем файловом менеджере. В акаде тоже можно подцепиться на командный реактор и автоматически корректировать подшивку "прозрачно" для пользователя, если он (пользователь) будет пользоваться командой SaveAS - но это уже за напильник надо браться)
Непрочитано 27.12.2023, 15:40 Считыватель номера листа в рамку
Aau
Автоизменение номеров листа в рамку. Считывает 2 и 3 цифру из номера листа. Переключается после регенерации.
DWG 2013
Считыватель номера листа в рамку.dwg (136.4 Кб, 58 просмотров)
Aau вне форума
Изменение масштаба чертежа и центр листа черчения qwerfk SolidWorks 3 10.10.2018 13:00
Масштабирование чертежа в пространстве листа (видовом экране). Nikittosina AutoCAD 2 27.02.2015 08:36
Как получить список имен слоев чертежа в .NET API AutoCAD 2010? лузер .NET 1 24.02.2014 02:08
Как получить доступ к примитивам листа Mozgunov Программирование 10 18.01.2014 20:28
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
