Крепление монолитного пояса к жб колонне. Размеры уголков
Псков
А что это вообще? Какие нагрузки?
Очень странный узел, утепления 510мм, а уж какая ширина колонны - представить страшно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А, а может колонна слева? Этот квадратик.... Так какую роль выполняет крепеж? Опирание монолита? Раскрепление колонны? |
510 мм - это торфоблоки. Не спрашивайте про ширину колонны, весь узел- фантастика. Проектируем в рамках проектной практики большепролетное здание, уж так вышло что ограждающее конструкции торфоблоки, через каждые 3 м по высоте стены устраиваются монолитные пояса.
Преподаватель задал запроектировать узел, в т.ч. рассчитать сечение этих уголков. Последний раз редактировалось sharson, 26.04.2021 в 20:18. |
Псков
sharson, Из-за отгиба пера схема может быть несколько сложнее. Я думаю что на монолитный пояс опираются торфоблоки?...
Для простоты можно принять, что верхний уголок работает на горизонтальное усилие, нижний - на вертикальное. |
Пояс монолитный-значит, тоже ж/б. Ж/б колонна? Сборная или монолитная? На узле -- крепление сэндвич панелей к ж/б сборной колонне. Причем здесь уголки? С конструкциями разберитесь.
Noblesse oblige |
Крепление гибкое, как у стеновых панелей. Есть типовые узлы. В колонне закладная деталь. К ней приваривается петля, которая охватывает арматуру закладной пояса. По-моему, даже в Шерешевском есть узлы.
Noblesse oblige |
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 11 | 10.04.2018 19:51 |
Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 28 | 22.09.2015 17:55 |
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах | apxap | Железобетонные конструкции | 8 | 11.10.2011 14:46 |
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома | ЛельI{а | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.04.2011 01:49 |
устройство монолитного жб пояса | akex | Железобетонные конструкции | 4 | 03.03.2011 15:28 |
