Прошу помощи в расчете реечной передачи( определение требуемого момента)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помощи в расчете реечной передачи( определение требуемого момента)
Непрочитано 26.04.2021, 14:35 #1
Alex_tag
Доброго дня.
Прошу помочь в расчете реечное передачи, или привести пример расчета.
Скорость перемещения рейки 150 мм/с
Мах нагрузка на рейках = 5 труб по 1400 кг итого 7000 кг, без учета массы реек.
Модуль 8
Количество включений в час 140.
Интересует необходимый момент на выходном валу мотор- редуктора, чтобы все это перемещать.
Файл во вложении.
Спасибо!
Название: Устройство подъема и перемещения труб.jpg
Непрочитано 27.04.2021, 08:52
йцуке
Стандартная задача из курсового по деталям машин. Берёшь усилие в Н, например 100000Н (в случае вертикального подъёма) и умножаешь на скорость , в твоём случае 0,15м/с и получаешь теоретическую мощность В нашем случае 15КВт, потом делишь на КПД и вуаля... Для крутящего нужны размеры.
йцуке вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 09:44
...а потом добавляешь противовесы и вуаля... всё становится намного проще Или ставишь гидравлику, считаешь задолженость по работе механизма и движочек в полкиловата спокойно набивает гидроаккумулятор за время простоя
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 10:30
Alex_tag
Рейка перемещает горизонтально, делительный диаметр колеса 190 мм
На вертикальный подъем работает система домкратов.
Вертикально перемещает система домкратов.
Горизонтально- реечный механизм, делительный диаметр колеса примерно 190 мм
Alex_tag вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 10:38
значит, для начала считаете сопротивление перемещению - таскать рейки по полу, совсем не то же самое, что катать по роликовым опорам. Потом скорость перемножаете на усилие. Это то же самое, что частоту вращения перемножить на момент - получите мощность и переходить к моменту через известный диаметр и скорость вращения
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 10:52
Alex_tag
то есть можно считать, что общая масса механизма и нагрузки =200000Н.
Рейка на колесах ездит по направляющим, но берем коэф. трения с кольжения=0,1 и получаем момент равный 200000х0,1х0,095=1900Н/м
ТАк?
Alex_tag вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 11:36
не так. 200000*0,1 - это мощность мощность надо _поделить_ на частоту вращения (скорость делим на длину окружности) и получить момент.
Только вот тут кроется одна штука - это не конвейер, тут надо резко пихнуть и затормозить, а это динамика и она _очень_ сильно может дать изменение мощности, но тут надо смотреть на ускорение и приведёные массы.
Непрочитано 27.04.2021, 14:07
йцуке
Сообщение от Alex_tag Посмотреть сообщение
ТАк?
Нет, вы получаете усилие (только 0,095 надо убрать) с которым надо перемещать и перемножая на скорость получаете мощность , коэф. трения лучше взять побольше 0,1, чтобы с запасом. Если учесть КПД то получите мощность. Крутящий момент получаете как раз перемножением на 0,095.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 16:41
Alex_tag
То есть
200000Нх0,2(с запасом)х0,15м/с=6000Вт - требуемая мощность
200000Нх0,2 (с запасом)х0,095 =3800Нм - требуемый момент
Alex_tag вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 18:40
йцуке
То есть
Мощность -верно, а с крутящим-тоже
----- добавлено через ~15 ч. -----
Только не забудьте про КПД привода при расчёте мощности
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 12:09
Alex_tag
Спасибо, учту
Alex_tag вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 13:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А узнать массу реек и посчитать точнее? Не многовато ли принятых 20 тонн по сравнению с 7-ю тоннами?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 13:45
А почему много? Может там чугунный холодильник для принятия раскалённого металла, да ещё и с ударом (да ещё и кантователь и передвижной упор на него же напялен). Вполне может быть тяжеленным
Непрочитано 28.04.2021, 14:27
uraltay
конструктор-механик
Так может принять в расчёте 50 тонн? Я пока вижу 7 тонн труб.
uraltay вне форума
Проблема в расчете пространственной рамы с консолью Лира-САПР. Прошу помощи Agk77 Лира / Лира-САПР 1 27.12.2020 00:06
Прошу помощи в определении плеча момента Inginiger Машиностроение 14 26.12.2019 19:50
Прошу помощи в расчете распорных анкеров KAM90 Металлические конструкции 1 25.09.2019 12:14
Прошу помощи в расчете вытяжной башни KotBaun Металлические конструкции 7 26.01.2017 14:56
Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки для дымовой трубы Alor Металлические конструкции 4 28.04.2014 07:47
