Почему линии на мониторе жирные.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему линии на мониторе жирные.
Непрочитано 26.04.2021, 19:39 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Доброго дня.
На одном из компьютеров во всех файлах линии на чертеже какие-то жирные. Именно на экране, печать - всё ок.
Причём это не Вес линий. Обычно до 0,25мм включительно все линии тоненькие, от 0,30 - уже утолщаются.
Пропала "лёгкость" отображения, работать очень не комфортно.
Что может быть?
PS: тапками не кидайте - везде искал. Autocad 2017
Последний раз редактировалось postbudka, 26.04.2021 в 19:48.
Непрочитано 26.04.2021, 19:59
v.psk
Псков
Глобальная толщина полилиний?
Ну может что-то с графикой...
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 20:04
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
в пространстве модели? это просто размер области печати задан не совсем корректно.
жирность линии можно убрать
ну или принтер настройте по размеру изображения
ssn вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 20:57
engngr
сети
Московия*
Фотки, скрины, файлы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 21:33
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Да, в модели. Но на печати всё норм.
То, что Вы назвали "жирность" - это ведь ВЕС!
postbudka вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 22:21
DS1974
Может быть и так:
1. Аппаратное ускорение графики выключено. При этом линии отображаются "толстыми", и делаются еще толще при выделении. На печать да, не влияет
2. Аппаратное ускорение графики включено, и в настройках 2D режима включена (включается "по умолчанию") опция "smooth line display" (не знаю как на русский перевели, не работаю в русском автокаде). При ее отключении линии становятся тонкими и четкими
DS1974 вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 13:07
Oleg T
Масштаб отображения
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Так непонятно, вес все-таки включен или нет?
Если да, то - настройка масштаба экранного отображения. По умолчанию - 0.5
Название: Сохраненное изображение 2021-4-27_13-3-21.738.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.04.2021 в 16:14.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 16:03
Возможно, проблема в LINESMOOTHING ?
Непрочитано 28.04.2021, 10:50
ssn
Геленджик
попробуйте задать настройку области печати, что бы она была без масштабирования.. т.е. 1 к 1 в настройке принтера для пространства модели.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 20:16
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо всем откликнувшимся. Проблему порЕшано!
Параметры - вкладка Система - Режимы производительности - Аппаратное ускорение включено, но ВСЕ галочки, которые ниже я отключил.
Всё стало как хотел. Главное убрать первые две галки.
Ver.2017
PS: переменную HQMODE, которую упоминали в описании подобной проблемы в какой то другой теме, автокад даже не распознал - Неизвестная команда.
Почему вес линии (толщина) не изменяется? Const_s Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.02.2013 17:47
Объясните почему в листе, красные линии "сбиваются", в модели все хорошо. sadko7 AutoCAD 3 31.10.2012 09:29
Почему все линии пляшут по высоте Serty65 AutoCAD 3 24.05.2012 07:51
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? Genesis AutoCAD 8 11.12.2011 01:37
Непонятные линии призраки вновь, почему dextron3 AutoCAD 11 24.03.2009 20:25
