Обследование свайного фундамента РВС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование свайного фундамента РВС
Непрочитано 27.04.2021, 09:26 #1
Romash
Коллеги, доброго дня!
Ситуация такая: есть объект построенный в ~98г. до сих пор является объектом незавершённого строительства. На объекте стоят 4 РВС-3000, фундамент свайный с плитой 800мм.
Предстоит перепроектирование. У заказчика желание сохранить резервуары, но исполнительной документации на объект абсолютно нет.
Вопрос в том, как обследовать фундамент резервуаров? нет информации какой длины сваи забиты, какое армирование плиты, как завязаны сваи с плитой. Какое обоснование примут в экспертизе?
На самом деле эти резервуары краеугольный камень проекта- на них завязана технология (КОС) и без решения по этим резервуарам проект стоит.
Непрочитано 03.05.2021, 01:58
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Все упирается в бюджет заказчика, есть сейсмоакустический метод неразрушающего контроля сплошности бетона свай, плиту можно попытаться с торца разбить, чтобы увидеть хотя бы основной верхний и нижний каркас.
Xekkuc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 14:42
Romash
Дело в том, что неизвестно сколько свай под плитой. Арматуру плиты можно вскрыть, длину сваи "прозвонить". Примут ли в экспертизе обследование без исполнительной съёмки и вскрытия всех свай?
Был вариант "заинъецировать" грунт через тело плиты. Тогда, условно, сваи из работы будут исключены, расчёт будет по инъецируемому основанию и плите - примут ли в экспертизе?
Romash вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 17:58
Бим
пенсионер
Украина
В мостах один из методов определения грузоподъемности - пересчёт и конструирование сооружения по нормам года проектирования, а затем уже пересчёт по современным нормам с учётом полученного. Хотя бы как ориентировка перед испытаниями...
Или разбить одну плиту, в целях обмера и испытания свай.
Бим вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 18:16
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Если зацементировать грунт и выполнить расчет то экспертиза должна принять, только вопрос цены такого усиления. А так если эксперт лютый, то при отсутствии исполнительной съёмки по забивке свай, по логике не должен принять проект, т.к. не определена несущая способность основания
Xekkuc вне форума
Увязка абсолютных отметкок подошвы свайного фундамента и устья скважин Иванычч STARK ES 20 24.09.2020 16:58
Чему принимать равным критерий σzp/σzgi для определения глубины сжатой толщи при определении осадок свайного поля как условного фундамента. Tyhig Основания и фундаменты 5 24.09.2019 14:26
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
