Помогите с обследованием железобетонной плиты балкона!
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Похоже, что ремонт плиты уже был. И видна сетка, которую укладывали при это ремонте. А отслоился не защитный слой, а ремонтная штукатурка.
О причинах тяжело сказать. Возможно штукатурка выбрана не лучшая. Или лучшая, но штукатурка. А для уличного применения нужен специальный ремонтный состав для ремонта бетона. Так же возможно, что подготовка основания перед ремонтом была не очень хорошей. Что за желтушный цвет с голубыми пятнами? Не краска ли поверх которой штукатурка и была нанесена? Перед нанесением ремонтного состава (не штукатурки), нужно зачищать бетон до заполнителя. |
- этого никогда не будет, т. к. надо разобрать балкон до стального скелета (который уже изрядно погнил). Будет ежегодная штукатурка пока каркас не крякнет, крайним станет последний обследовавший. Если обследователь напишет, что надо всё разобрать и сделать нормально, то его работу не примут. Судя по цвету штукатурки и коррозии стали внутри неё, в цемента она не содержит (или водой привозной раствор раз пять бодяжили, от чего он стал не лучше губки).
Последний раз редактировалось eilukha, 27.04.2021 в 15:07. |
Здание похоже раритетное или статусное судя по перилам и дальнему фону - типа лепнина. Вроде после отделки.
Форум существует черти сколько лет и старые темы затираются новыми. Посмотрите/почитайте эту тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142334
Защитный слой отвалился снизу скорее всего вследствие процессов попеременного замораживания и оттаивания. А арматуры не видно, потому что для балкона, работающего по консольной схеме, рабочая арматура расположена вверху. Хотя конструктивная арматура могла быть и внизу.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Балконы ведь из бетона с требуемыми характеристиками предусматривают, где гидроизоляция не требуется, да и сложно ее там представить. Отвалилась штукатурка, как выше писали. Вам бы именно бетон пощупать и толщину оставшуюся установить с армированием. Тогда и о мерах думать. А так, вообще оно ни о чём...
строительство Регистрация: 05.12.2015
По опыту - очень высока вероятность что консоли давно сгнили и балкон держится на честном слове (и будет держаться еще десятки лет, а может быть, не будет ...). Вот несущие элементы. |
Проблема не в (отсутствии) гидроизоляции, а в применении различных растворных составов в массиве единой конструкции.
Скорее всего, это микс «старых» известковых и «новых» цементных растворов либо включения извести и гипса. Это приводит к неравномерному увлажнению, снижению морозостойкости, коррозионной стойкости, изменению химической активности разных участков штукатурного слоя, внутренним расслоениям. С точки зрения теплотехнических свойств балконные плиты в местах контакта с массивными стенами (особенно с металлическими или чугунными теплопроводными включениями) весьма уязвимы, тепло и конденсатные пары здесь движутся интенсивно, на термограммах они всегда неистово «фонят». В общем случае необходима очистка и применение поверхностно плотных нейтральных силикатных составов с добавками жидкого стекла, а если возможно добраться до металла - применение там более лёгких по плотности составов. |
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м | Людмила64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.02.2017 07:27 |
Помогите с модификацией балконной плиты по серии | Dedmorozzz | Железобетонные конструкции | 15 | 06.11.2016 23:36 |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м | researcher_sib | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2015 14:27 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
