Завышенные требования к геотестилю дренажа в ГОСТ 33068?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Завышенные требования к геотестилю дренажа в ГОСТ 33068?
Непрочитано 27.04.2021, 15:54 #1
486
Встал вопрос о требованиях к геотектилю для пристенного дренажа.
Казалось бы - какой вопрос! Есть же замечательный ГОСТ 33068-2014 "Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования". Ссылаемся на него - и всё!
Смущает п. 5.2.2 Прочность при растяжении должна быть не менее 40 кН/м.
При определении прочности ГОСТ ссылается на ГОСТ 32491-2013 "МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты." Который в свою очередь ссылается на ISO 10319:2008* Geosynthetics - Wide-width tensile test.
Но 40 кН/м - это же очень много для материала разделительной прослойки!
TYPAR SF 27 - 5,1 кН/м (ISO 10319).
TYPAR SF 40 - 8,5 кН/м.
TYPAR SF 56 - 12,8 кН/м.
В дорожных нормах требования к разделительной прослойке - не менее 5 кН/м (табл. 1 ГОСТ Р 56419-2015). При том, что нагрузки там значительно выше.
Откуда прочность на растяжение не менее 40 кН/м?
Непрочитано 27.04.2021, 16:08
Podpolie
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
TYPAR SF 27
Это тряпицу брал для разделения слоев (уголь-щебень) в ЛОС. Ничего.
Вы подбирайте материал так, что бы вода через него шла. Последний мой дренаж дорожники так сделали, что пришлось вскрывать и взрезать тряпку - дренаж не работал. Перестарались с этими кН/м - рулон пришлось разгружать-подтаскивать экскватором. Хороший говорят, хороший...ну я уши и развесил.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 16:28
Вот в ГОСТ по дренажу никаких требований по коэффициенту фильтрации материала. Зато откуда-то 40 кН/м на разрыв.
Описка? Я сканы документа нашел - там то же 40.
Метод испытания прописан один и тот же.
486 вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 16:43
Podpolie
Надо весь ГОСТ до конца изучить, там рябит все от таблиц и сносок.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 17:04
Там таблицы про соответствие европейским нормам. А требования к материалу только под первой таблицей.
486 вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 17:51
Podpolie
Я думаю это что то для испытаний, а не для использования.
Почитайте этот материал,как раз по TYPARу. Правда под украинские нормы, но я думаю можно нарыть и под наши. Там и табличка для выбора полотна. И если внимательно почитать и про плотность.
https://mizol.ua/media/banner_instru...o-Typar-SF.pdf
Podpolie вне форума
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
ГОСТ 32945-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования nik1241 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 22.07.2017 13:34
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования pomka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.09.2009 10:15
