Помогите с курсовой!!!Горю!!!
Для DsC.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Да-а, ужос чему учат. Помнится нам при изучении АвтоКАДа задали расчитать и начертить (скриптом или ЛИСПом) П-образный компенсатор в три линии со всеми размерами. И называлось это всего лишь типовым расчетом, хотя специальность совсем не программистская.
>> DsC Честно скажу, что за такое не возьмусь, но пару рекомендаций дам (а то гуру сейчас появятся, такое в свой адрес услышиш ![]() 1. Главное. Правильная постановка задачи уже является половиной её решения. 2. Каким образом задаются отрезки? Команда LINE не прерывается, или это отдельные отрезки в произвольных местах? 3. Как задаётся цвет? Для каждого отрезка отдельно через свойства или по слою (отрезки на разных слоях)? 4. Как должен осуществляться выбор отрезков в программе? Наверное должно быть похоже на работу команды FILLET. Вот отсюда и пляши. |
ИМХО: вся программа сводится к (command "_.fillet") с установлением радиуса. А радиус определять через (cond). Например, как-то так:
>Profan
Прикладное значение, всегда можно найти... Как пример - трубопровод, если обозначать цветами, трубы различных диаметров, то и сопряжения в углах будут подбираться по похожему алгоритму. >DsC А задачка на плоскости или в объеме? |
Ну, значит, (с горестным вздохом) Алексей Кулик и Евгений Елпанов еще не профи.
А если серьезно, Алексей, ты уверен, что код будет понятен DsC? Вот и Евгений задает такой вопрос, что кажется, будто задача для него слишком проста, не интересна, хочется усложнить. |
Подумал немного над этой задачей. И пришел к выводу, что основную трудность для меня составляет определение максимально возможного радиуса сопряжения двух отрезков в зависимости от их длины и угла между ними. Решалась ли такая задача кем-нибудь? Поиском не нашел пока ничего. Но стало интересно.
Короче, есть два отрезка и они объединены сопрягающей дугой. Что можно сказать о дуге? Во первых, ее центр удален от обоих отрезков на радиус дуги, во вторых, ее угол, равен углу между отрезками, в третьих, начальный и конечные углы этой дуги, перпендикулярны отрезкам. Это только мысли в слух... PS. мной эта задача решалась.. |
Смоленск
Главное, чтобы код был понятен преподавателю
![]() Позволю себе внести некоторые добавки в предложенный код. При определении цвета: Код:
По поводу математики. Если я правильно понимаю, получив точку пересечения отрезков, отступаем от неё на радиус по каждому из отрезков - получаем точки пересечения отрезков с дугой сопряжения (= нач и кон точки дуги). Значит максимальный радиус сопряжения - это расстояние от точки пересечения отрезков до самой дальней точки наиболее короткого отрезка? (вот же выразился, надеюсь без картинки понятно будет). Последний раз редактировалось Олег К., 25.12.2007 в 15:21. |
(command bla-bla-bla) вернет nil в любом случае. Так что "украшательства" не получится.
Profan, (command "_.fillet" ent1 ent2) вернет nil в любом случае.
(в сторону): А автора не видно и не слышно ![]()
Автор вот он =)
Не ожидал такого количества ответов. Хочется ответить всем и каждому, но вот только некоторые поправки: Когда я еще пытался разобраться сам, то преподавательниЦА сказала:"Как задачу поставишь, так и будешь решать" и я подумал на счет того как задавать исходный чертеж...Чтоб не мучаться с поиском последовательных отрезков, создавать их каждый раз программно случайным образом последовательными LINEами со случайной длинной(в адекватных пределах)/ со случайными смещениями очередного конца и со случайным цветом...У пользователя спрашивать только количество отрезков и радиусы...на счет радиусов,кстати, ничего сказать не многу =( Код действительно непонятен почти =( Преподавательница тоже не профи(она специалист широкого профиля - чего тока не преподает!!! и как следствие нормально не знает ничего) так что и ей он будет непонятен скорее всего. Задача решается на плоскости конечно же... На счет применимости данной задачи к жизни могу сказать одно - НИ ОДНА лабораторка ни по одному языку программирования не имела нормального жизненного приложения! Это меня тоже жутко бесит! Все еще с надеждой жду рабочего варианта... |
Смоленск
Ага, коллега. Мы тоже вместе с преподом AutoCAD изучали.
Теперь без шуток. Разве предложенный вариант не рабочий? Уже нужна вторая программа для рисования случайных отрезков? Может проще один раз нарисовать нужные отрезки, сохранить этот файл и работать с ним. >> Кулик Алексей aka kpblc Кто-то говорил про китайских мудрецов и удочки. |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
помогите срочно пощитать теплопроводность стены | Sanyok | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2005 11:15 |
