Solidworks-dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks-dxf
Solidworks-dxf
Непрочитано 25.12.2007, 01:17 #1
Solidworks-dxf
вячек
Программирую в Metalix
Израиль
Привет! Надеюсь мне кто-то поможет, хотя может быть вопрос банальный. Solidworks я выучил сам, особенно меня интересовали развертки и гибы, потому-что работаю гибщиком. Сейчас завод расширяется и я перехожу работать в Metalix, (резка лазером), но необходимость в работе с Silidworks осталась, потому что в мои обязанности входит также подготовка разверток, перевод в dxf и продолжение процесса. Я хотел спросить, есть ли быстрый способ подготовки чертежа в dxf формат. У меня занимает много времени убирание полос в чертеже( мне нужен контур). Убирание линий и других ненужных вещей.
Спасибо.
Непрочитано 25.12.2007, 09:34
yuroks
Г.Владимир
Сообщение от вячек Посмотреть сообщение
А просто файл/сохранить как/ формат DXF не устраивает почему?
yuroks вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 23:27 Solidworks-dxf
вячек
Израиль
Просто по причине того, что есть необходимость стирать линии внутри контура. Для работы в cnckad фирмы metalix(резки лазером), необходим контур, и внутренние линии я вынужден стирать или преобразовывать а потом стирать. Лалер режет только контур. Замкнутые линии внутри контура либо не пропускаются вообще, либо обрабатываютя опять же резкой, но дополнительной. Я уже не говорю о bends line( есть лазеры , которые гнут). У меня сейчас меняется система работы. Я получаюмодели от заказчиков, преобразую, перевожу в dxf, сам же режу детали на лазере. Для меня важно ускорить процесс. Поэтому я спрашивал о возможных способах ускорения работы.
Спасибо. С наступающим!
вячек вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 00:38
Hallan
Вам надо создать специальный (для послед. экспорта) шаблон чертежа (это уж сами, в HELP-е и книгах), в котором:
1. В свойствах листа - выставить "пользовательский размер" (можно хоть 1мх1м). И отключить отображение осн. надписи, и выставить м-б 1:1
2. В "Свойствах документа" отключить "Отображение скрытых кромок" и "линий перехода" и проч. автовставок и отображений
В этом случае, при вставке вашей детали в этот шаблон, она будет отображена 1:1, и только контуром. И без всякой доп. редакции этот чертёж можно сразу в dxf, и в машину...
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 09:58
yuroks
Г.Владимир
А может, поискать подходящую CAM-систему (лазер то с ЧПУ вроде)? Тогда вообще и чертеж никакой не нужен, программа на станок прямо с модели
yuroks вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 10:36
Hallan
Эта функция как раз присутствует в некоторых доп. модулях, например Mastercam и CAMWorks
http://www.solidworks.ru/products/camworks/
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 11:49
yuroks
Г.Владимир
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
А SolidIGES не из этой оперы? Вроде к нашим станкам давно приспособлен.
yuroks вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 13:16
Hallan
SolidEdge это совершенно другая программа - но можно сказать параллельная SolidWorks.
http://www.solidedge.ru/overview/component.modeling.htm
IGES - формат, поддерживаемый почти всеми редакторами, как инженерными, так и трехмерными. Представляет модель в виде поверхности третьего порядка.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 00:10 Solidworks-dxf
вячек
Израиль
Спасибо за совет! Но можно подсказку, у меня solid на английском, пытаюсь найти формулировку и построить персональный чертёж, буду рад любой подсказке.Спасибо!
вячек вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 02:05
Hallan
Солид - программа мультиязычная, т.е. если вы хотя бы временно выставите региональные настройки системы "..всё рус... Россия" то он будет работать на русском, и HELP тоже. Если же этого не происходит то значит не закачались файлы рус. языка. Чтобы поправить - вставьте диск или образ с дистрибутивом, при выпадении окна "что делать" выберите "изменить" , и отметьте инстал. языка. И всё у вас получится ОК.
PS. Ещё надо в настройках снять галочку "Использовать английские имена..."
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 21:13 Dxf
вячек
Израиль
Тут возникла просто проблема, Solid ломанный, при изменении региональных настроек , он вообще не запускается. Так что если не трудно, мне нужна ещё подсказка, но дойти до конца я хочу сам. С чего начать?
Спасибо заранее!
вячек вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 23:47
Tech
Odessa
вячек
А какая версия Солида?
Вообще-то если при установке (даже ломанной версии) в региональных настройках системы стоит русский, то он ставит русский по-умолчанию, а английский как дополнительный с возможностью переключения между языками.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2007, 00:02 Solidworks-dxf
вячек
Израиль
Попробую переустановить, пока я эксперементирую.
Спасибо!
Солид-2007-го года, пытаюсь найти 2008-го.
вячек вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 02:42
Tech
Odessa
вячек,
Найти-то его не проблема, каких-то 6 гиг , уже даже сервиспаки под него есть.
Tech вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 08:52
Tech, не надо пугать народ , всего 5,5 Gb для 32х версии...
Автор темы   Непрочитано 30.12.2007, 00:08
вячек
Израиль
Люди!!! А как же насчет персонального чертежа, помогите пожалуйста!
Спасибо
вячек вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 02:02
Tech
Odessa
вячек
Даже не знаю чего такого умного посоветовать, напрямую в DXF может нормально сохранять разве что только Инвентор, но связка Солид+Инвентор не самый лучший вариант (IMHO). Может стоит присмотреться к SolidCAM? Это в случае если станок сможет обработать выходную инфу. (Сам я со станками не работаю, так что вряд ли смогу сказать что-либо вразумительное).
Tech вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 13:01
Hallan
Теперь и 2008-ой Солид тоже на это способен. Прямо из детали. Во всяком случае так утверждалось в "What's new?".\
вячек
Не стоит зацикливаться на одном форуме, и даже не потому что вопрос сложный, а потому что некоторые ответы требуют выдачи слишком большого объема информации. Вот скрины из справки Солида:
http://ifolder.ru/4779056
Но этого может не хватить. Поэтому мой вам совет ищите шире - в сети полно инфы по солиду - и эл.книги и видео уроки (например в сети торрент)
И загляните в личку.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2008, 01:52 Solidworks-dxf
вячек
Израиль
Спасибо за скрины, получилось создать шаблон, сейчас пробую результаты.
Огромное спасибо!!!
вячек вне форума
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
Чем отличается DXF от DWG? Петич AutoCAD 2 28.05.2007 22:37
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? bdfy AutoCAD 4 15.11.2006 21:41
Структура DXF Ratmir Программирование 3 20.12.2005 16:51
