Как настроить слои, если я делаю чертежи из 3д модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить слои, если я делаю чертежи из 3д модели?
Непрочитано 06.05.2021, 12:29 #1
gnuvse
Привет всем.
Хочу сделать несколько листов из одной 3д модели.
Добавляю на лист модель и хочу отключать слои, но при этом чтобы слои для каждого листа были отдельны, тот же принцип, как мы делаем со слоями для каждого viewport
Как мне сделать так же, но для моей модели?
Добавляю вид на модель через. Layout -> base -> from model space.
acad 2020
Непрочитано 06.05.2021, 15:36
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Скрытие линии уже не работает в видовом экране?
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 16:23
Константин Д
На лист можно добавить только видовой экран, а не модель. В видовом экране слои не отключаются, а замораживаются (колонка заморозить на текущем видовом экране). Тогда это не влияет на другие ВЭ.
Константин Д вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 17:27
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
_viewbase может быть.
Я не понял, что нужно gnuvse.
engngr вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 08:40
| 1 #5
VitalyAF
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
с помощью именованных видов- _view
При создании именованного вида одни слои сохраняются, а другие замораживаются. Отображается только то, что попало в рамку выбора (вид). Если в вид попадает нежелательная графика, то переносите её в другой(ие) слои.
Кроме слоёв сохраняется ракурс и другие настройки. При создании вьюпорта указывайте ваш именованный вид, см. ролики.
Подшивка так же поддерживает именованные виды, вьюпорты и листы. Если есть необходимость, то можно надёргать их с разных проектов или марок чертежей, т.е. объединить в один проект. Размеры я бы не стал разносить по слоям, а нанёс бы их на листах, скрыв сначала рамку вьюпорта и заблокировав его...
https://www.youtube.com/results?sear...анных+%2Bвидов
В принципе команды base и _viewbase делают автоматом то же самое, но на одном листе и менее гибко в настройках (как правило для механических деталей)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.05.2021 в 14:21.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 14:28
gnuvse
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/results?sear...нованных+видов
Я так и решил свою задачу, через виды, вот только печатать тяжело, приходится каждый лист печатать отдельно, никакого тебе publish =(
Спасибо всем за ответы.
gnuvse вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 19:35
Т.е. выделить несколько листов с помощью Shift / Ctrl и нажать Ctrl+P - низя? Да и _.publish, насколько я помню, позволяет установить пакетную печать нескольких листов. Это если уж совсем не хочется играться с подшивками.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 21:12
gnuvse
Нельзя, потому что у тебя на всех листах модель будет выглядеть согласно выбранному виду.
То есть если у меня включен вид конструкции, то на всех листах с 3д моделью будет видно только то, что включено в слоях на виде конструкция.
Чтобы бы мне распечатать конкретные слои из модели, мне надо сделать много видов для каждого листа и печатать каждый вид отдельно, чтобы на чертеже была та информация, которая мне нужна =(
Из-за этой проблемы мой вопрос и всплыл, если вы знаете как сделать по-другому, буду рад услышать.
gnuvse вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 21:26
Ессно! И кто мешает создать 100500 листов со ссылками на именованные виды, внутри которых все уже настроено, и всю эту кухню объединить в одну подшивку?
Непрочитано 10.05.2021, 22:08
VitalyAF
Что за фигня? В чём разница-то?
PS
... добавь ПСК в шаблон листов. Я публиковал уже, можно найти по автору.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Ещё раз для тебя - gnuvse - танкиста!!! Кода читать научитесь, нубы! Для кого это пишется?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.05.2021 в 10:21.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2021, 12:10
gnuvse
PS
Во первых, общайтесь нормально, я вас не оскорблял.
А во вторых, сами попробуйте сделать, что написали, только мой пост перечитайте.
И да, ваша ссылка не рабочая.
Я никакие вьюпорты создать не могу, потому что не знаю как для 3д модели сделать вьюпорт.
Импортирую из model space.
И каждый раз когда я включаю какой-то вид, то модель меняется на всех листах. Я не могу сохранить конкретный вид для конкретного листа, чтобы модель на других листах не обновлялась, и не важно, заморожены слои или нет, вся форма вида(слои и тд) переносятся на другие листы, потому что модель одна из которой я делаю чертежи.
Если вы такой молодец, то поделитесь опытом более подробно, сделайте пример, а не так - вы все бараны, а я Дартаньян.
gnuvse вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 12:47
engngr
сети
Московия*
Файл выложи.
Как?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2021, 13:01
gnuvse
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Файл выложи.
Как?
Модель импортирую из другого файла, далее на листе добавляю модель через. Layout -> base -> from model space.
gnuvse вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 13:06
Oleg T
Особо не вчитывался. Что-то типа такого нужно сделать?
DWG 2013
Модель.dwg (4.21 Мб, 7 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2021, 13:11
gnuvse
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Да, но так нет проблем сделать, если модель у тебя отдельно от основного файла проекта и ты просто через viewports все делаешь.
У меня есть файл, где я делаю всю работу, и в этот рабочий файл импортирую 3д модель и потом из нее получаю чертежи.
gnuvse вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 14:22
engngr
сети
Московия*
Вряд ли получится.
В чем смысл отделять слои? задавать им разное отображение или где-то включать, где-то выключать?
engngr вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 14:30
VitalyAF
Тогда скопируй в поисковую строку браузера >>
youtube.com/results?search_query=autocad+%2Bсоздание+%2Bименованных+%2Bвидов
ЗЫ
Когда это слово танкист и новичок стало оскорблением...?
Т.е. из 3d делаешь проекции, и потом их правишь?
Если вы такой молодец, то поделитесь опытом более подробно, сделайте пример, ...
Хорошо, только прикрепи пример...
Вот из сообщения #14 пример > я зашёл на лист появилась вкладка Layout, нажал, добавились меню, выбрал Insert view, в подсказке всего один именованный вид - 1 Так ОлегТ обозвал, тыкнул на него, указал место для вьюпорта на листе, скрыл рамку, и т.д. У него я ещё бы общий вид сохранил, т.к. погрузившись в один из видов обратно нет возврата.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.05.2021 в 16:13.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 14:36
engngr
сети
Московия*
VitalyAF, ты работал с командой _viewbase?
engngr вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 15:48
VitalyAF
да, в ранних версиях, потом на вертикалки пересел, а что?
В вертикалках это удобней делать, т.к. есть стили 3d объектов - стена, дверь, провод, щит, нагрузка на цепь и т.д.
И есть инструменты чтобы быстро и легко показать любой клочок помещений с оборудованием - 2d - 3d
Посчитать материалы, оформить в таблицы... Но всё в прошлом... Появились платформы круче чем Autocad...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.05.2021 в 16:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 15:55
| 1 #20
Oleg T
В созданных командой _viewbase чертежных видах, насколько я понимаю, настройка слоев не действует.
Проверил: в видовом окне все слои могут быть заморожены, кроме "0" и комбинации из трех созданных служебных.
Объекты, созданные в этих слоях - чисто виртуальные. Но это в Брикскаде.
В Автокаде, наверное, аналогично? Проверить можно легко (я, к сожалению, не могу).
DWG 2013
Модель.dwg (6.97 Мб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 12.05.2021 в 16:05.
Oleg T вне форума
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Чертежи и модели сальников Scheer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2011 09:04
2D чертежи из 3D модели. Как? Karales AutoCAD 1 16.10.2006 18:29
