Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Морозное пучение и фундамент для забора.
Непрочитано 08.05.2021, 19:50
Андрей Серёгин
Здравствуйте. Поможите люди добрые. Решил делать забор на фундаменте, в связи с этим возникли вопросы. Имеются сваи тисэ залитые с арматурой а3 ф 8мм по 3 шт. грунт среднепучинистый, подземные воды 3м. Везде пишут надо висячий ростверк. Я хочу заглубить на 10 см. Вопрос: Не оторвёт ли ленту при пучении от свай? И как посчитать енту великую силу? Забор легкий из профлиста, лента 30 см высота, 20 см ширина.
Непрочитано 14.05.2021, 10:35
Podpolie
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Может свая с уширенной пяткой(ТИСЭ)
Вы книгу автора все таки почитайте. Мужик старался, для дачников писал, что бы колхоз не разводили и велосипед не изобретали.
У него еще есть чисто по расчету таких свай. И свая лопнуть может от больших сил выпучивания. А потом рекомендую: когда скважину пробурите вставьте внутрь свернутый в трубу кусок рубероида или гидростеклоизола на глубину, да на ширину рулона 1м. Закрепите его на стенках скважины гвоздями 100мм изнутри скважины. Этим Вы сделаете внутреннюю опалубку и сильно снимете касательное трение по выпучиванию. Пучение считать страшно на цифры смотреть, с ним надо бороться и уничтожать на корню))).
Голову сваи тоже надо формировать, что бы бетон не растекался плюхой. Можно выставить по уровню трубу из рубериода. Я обычно вставляю трубу свернутую из оцинковки или если попадаются круглые воздуховоды на объектах - тырю их обрезки для хозяйства. см.рисунок.
Вы думаете у меня нет бура ТИСЭ - есть он. Вся беда в этом буре - физика процесса. Он же ковшевой. Руки так болят от этой болванки, что эту фиговину страшно в руки брать))). Поэтому я ствол всегда прохожу шнековым буром, а вот расширение делаю этим ТИСЭ.
Сваю армировать можно чем угодно. Есть труба водогазопроводная, уголок ржавый и кривой - туда его. А потом если у Вас забор на столбах металлических, так и засовывайте этот столб в скважину - понесет больше чем арматура.
Эх, звали меня преподом идти на кафедру ПОГР (произ-во и организация гидротехнических работ). Пропал талант)))).
Тип файла: pdf Свая.pdf (112.0 Кб, 27 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 10:51
v.psk
Псков
да, я обычно в узлах даю похожее сечение, но правда без гвоздей....
лишь бы не раскололо бетонную обоймы вокруг от температурных напряжений, или, например, продуктов коррозии.
v.psk на форуме
Непрочитано 14.05.2021, 11:57
Podpolie
Гвозди это же конечно что бы не сползло при скидывании раствора и при штыковании - уплотнение бетона. Поэтому кидать раствор надо мастерком, а не лопатой.
В земле обычно прохладно, а ржавчина - в хоз-ве у каждого болгарка есть и щетка на нее в строймагазинах везде лежит.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2021, 12:28
Андрей Серёгин
Спасибо за совет. Я ёе уже вдоль и поперек прочитал за два года. Но хотелось заглубить ленту для красоты, вот и считаю силу пучения. Но моего варианта забора у Яковлева нет. Это лента зарытая на сваях без расширения и легкое ограждение.
я вот так делал https://youtu.be/m-ZVypgB2tA
Андрей Серёгин вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 12:46
Podpolie
я вот так делал
Во как классно, только бы я в тачку буровой шлам скидывал.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 15:45
kosiacc
Яб за ленту вообще не переживал. Стоит у меня сетчатое ограждение с таким цоколем. Цоколь выполняет функцию подпорной стенки. Грунт глина, заглубление цоколя 10-15см, под цоколем 10 см подготовка из асфальтовой крошки, армирование 2 прута 12 и поперечное с шагом 600. Смесь заказывал П3 чтобы без усадок и трещин. Стоит несколько лет, марки имеются (всё чин по чину, клумбы тахомом маме разбиваю)) Уехал 1 столб на 1 см в районе калитки потому как вдохновения у меня не было и я цоколь в районе калитки разорвал и не сделал как положено снизу балку. Профлист конечно легкий но ветровые нагрузки с ним могут быть приличными до неприличия, выб на это внимание обратили. У меня не сваи конечно, я просто жесткий раствор с бетонным боем приготовил и столбы забетонировал отдельно.
По границе участка есть и из профлиста забор в той же глине, но так как арматура была на халву а у меня ещё и гибочный с рубочным простаивали то там 1000мм балку с 12 арматурой и хомутами с шагом 300 изваяли и забетонировали, за 15 лет забор этот никак не беспокоил))
Последний раз редактировалось kosiacc, 14.05.2021 в 15:53.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2021, 15:05
Андрей Серёгин
Всем спасибо за советы. Буду выбирать варианты.
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы guliya Основания и фундаменты 8 08.09.2018 10:07
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке? KostyanR Основания и фундаменты 7 20.06.2018 17:19
Высокий УГВ и морозное пучение. Конструктивные мероприятия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 4 23.10.2012 20:21
морозное пучение на плитный фундамент rualex Основания и фундаменты 21 26.02.2010 19:36
Столбчаты фундамент забора Arsenty_85 Основания и фундаменты 6 17.02.2010 14:43
