Как рациональнее и элегантнее разместить дверь?
Приложите весь план квартиры, по крайней мере, примыкающих помещений (полностью). Из этого мало что можно понять. Пока ясно одно - так ставить дверь нельзя, отвалится вместе с газобетонным аппендиксом.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.05.2021 в 00:56. |
Псков
765- это без наличников. Как планируете закрывать монтажный шов?
Теоретически можно локально выполнить перегородку толщиной около 25 мм (из двух слоев гкл) ... Не очень красиво, но дверь можно расположить неортогонально, повернув вокруг левой трчки против часовой. |
Как то ТС о малосущественном (стиралка итп) размышляет а не о главном - что за дверь (конструкция, материалы итд., из "гастронома" или индивидуальная), назначение/функция ее (вносить/выносить кингсайз кровать без разборки итп). Ширина проема достаточная но бездумно делать не надо.
План приложил. Да, есть варинт разместить дверь со стороны кухни (центральное помещение) но очень не хочется по ряду причин к этому варинту идти. ----- добавлено через ~1 мин. ----- У Вас случайно нет узла примыкания для неортогональной двери? |
Назанчение - что бы звук по меньше проходил, из за этого и распологаю снизу на плане дверь, а не со стороны кухни, напротив другой двери. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Думал о развдижной, я вижу один минус, звук через такую дверь проходит лучше. Я расположение снизу на плане для двери выбрал только для того, что бы зонировать две комнаты слева и справа, и уменьшить звукопроводимость. В случае с раздвижной, если сравнивать уровень шума в комнатах, то наверно можно расположить дверь распашную напротив другой двери (со стороны кухни) и ту же звукопроводность получим. Поправьте меня пожалуйста если я не прав, я раздвижные двери в жизни видел только в шкафах))) |
Второй вариант вижу - опустить дверь на нижнюю сторону несущего пилона, ближе к двери в ванную. Чертеж приложил. |
1. вместо перегородки из газоблока - аквапанель на каркасе 50 мм., получится 12,5+50+12,5=75 мм. вместо ваших 120
2. стиральную машину - шириной 45 см. Не забывайте, что вам к ней еще шланги подводить 3. возможно, критическим размером для глубины санузла является длина ванны. Так вот, ее можно взять длиной 1600-1700 мм. максимум. |
Псков
DiuS,
Что имеется в виду? Я просто предложил, чтобы было больше места"повернуть " перегородку. Можно и 25 без отделки, о чем писал выше. У меня так сделана глухая стена, длиной 1.5 метра, правда с двух сторон примыкали раскрепляющие ее стены. |
Я правильно по размерам понимаю? Вот есть проем, 765мм, к нему крепится дверная коробка, это ещё где то по 20мм хотя бы с каждой стороны и того 725 осталось. Плюс хотя бы по 5-10мм с каждой стороны, на монтажный зазор, и получается 715-705мм. Ещё нужно зазоры между дверью и коробкой и выходит что 765 будет впритык хватать? Или я где то не прав? Обьясните пожалуйста в чем приемущество того решения что Вы предложили, я не до конца понимаю(((. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Только 75 всеравно не будет, так как керамогранит + клей + штукатурка выравнивающая под покраску всеравно будут. Хотя наверно милиметров на 20 меньше чем если брать газобетон 75мм и выравнивать шуткатуркой. К сожалению не видил в живую аквапанель, поеду посмотрю насколько она ровная. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
-Как крепить дверь непосредственно в кордиоре, если нет апендиксов из газоблока. Не понимаю как дверная коробка монтируется к стене в таком случае и не лучше ли дверь со скрытм монтажем использовать, там металлические профиль наверно уже будет. -И не понимаю почему некоторые рекомендуют если нужна дверь 700мм делать проем 900мм, а некоторые 850мм. Откуда эти цифры?)) Именно поэтому я просил узел у кого есть скинуть. Хотя я предпологаю что 900мм проем рекомендуют, что бы наличники красиво закрывали дверной проем, в моём же случае, придется или наличники как то подрезать, или брать очень узкие и шов между наличником и стеной чем то замазывать, что уже будет не очень. |
Ширина дверного проема - не для того, чтобы наличники красиво что-то там закрывали.
А чтобы в дверь прошла мебель и бытовая техника, а также носилки с человеком, в случае чего. От этого и надо начинать все. В крайнем случае - вынос гроба (https://pikabu.ru/story/sovetyi_zast...?cid=152458265)))) |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Судя по плану квартиры, "несущие конструкции" слева от места размещения стиральной машины - коммуникационная шахта. К ней там унитаз примыкает... По практике - сечение таких шахт назначают с большим запасом, особенно на нижних этажах. Если это так - снесите ту стенку, что со стороны стиральной машины, взамен - сделайте из ГКЛ. Наверняка у вас появится возможность сдвинуть стиралку влево на 100, а то и на 150 мм... Вот и хватит для размещения двери... У меня был случай, когда после осторожного вскрытия и исследования содержимого шахты мы вообще стиральную машину в ней разместили!
![]() Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 13.05.2021 в 08:55. |
- звучит пока опасно, - не понятно как примыкания сверху и снизу делать, ведь если её сузили, надо герметично закрыть её. |
Байку про ребят, что вентшахту убрали и поставили вместо неё холодильник слышал? И то как эту шахту прочистили ломом, сбросив его с чердака... Да и как бы не вдвинулась она внутрь - кто проверял конструктив, может она самонесущая...
Какие специальные двери подлежат обязательной сертификации? | bonacon | Архитектура | 3 | 16.01.2018 12:00 |
Секущий диапазон не показывает двери | Swx | Revit | 6 | 22.04.2017 08:59 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Двери в детских учреждениях - с порогом или без? | Кашев | Архитектура | 7 | 29.08.2016 09:29 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
