Объединенный х-п противопожарный водопровод. Помощь с закольцовкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Объединенный х-п противопожарный водопровод. Помощь с закольцовкой.
Непрочитано 15.05.2021, 12:29 #1
proektVK65
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой. Территория промышленного предприятия. 2 производственных здания, цех, гараж, абк. Напор в существующем водопроводе 0,1 МПа. Насосная пожаротушения проектируется в одном из производственных зданий. Далее идет закольцовка сетей. В каждом здании предусматриваются насосы на хоз-питьевые нужды. Вопрос вот в чем, можно ли сделать отдельную тупиковую ветку на х-п нужды. Или как все-таки правильно сделать закольцовку, чтобы объединить водопроводы. Кол-во пожарных кранов в зданиях меньше 12.
Тип файла: pdf Разводка.pdf (23.8 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 16.05.2021, 08:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А в чем проблема то, ест ведь СП 8.13130.
4.1 Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 08:10
proektVK65
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Извините, я только начала свой путь в данной профессии и с закольцовками пока что тяжело разобраться самостоятельно) кольцо после насосной на пож тушение я не могу использовать и для хоз питья. При объединении кольца так , чтобы оно не проходило через насосную у меня при подаче воды на х-п нужды и на пожар потоки в некоторых местах в противоположную сторону движутся.
Поэтому меня и интересует вопрос, возможна ли такая схема при которой кольцо на пожар у меня останется и будут тупиковые ответвления от него на х-п, но поступать вода будет по одной ветке (верхняя врезка) не знаю, понятно ли объяснила.
proektVK65 вне форума
Непрочитано 16.05.2021, 09:43
Сергей812
у вас насосная станция внутри производственного здания используется для обеспечения нужд пожаротушения всей площадки?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 09:51
proektVK65
Да
Непрочитано 16.05.2021, 10:52
Сергей812
Это не конфликтует разве с СП5.13130
5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 11:05
proektVK65
Насосная в отдельном помещении с соблюдением всех норм.
Непрочитано 16.05.2021, 11:56
Сергей812
Сообщение от proektVK65 Посмотреть сообщение
насосная обеспечивает нужды пожаротушения только производственного здания? Потому что в противном случае
могут просто и завернуть: что написано "зданий" вместо "защищаемого здания" - это очередной огрех нашей нормативки, имхо.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 14:50
proektVK65
Насосная обеспечивает пожаротушение всех зданий, в том числе и того, в котором находится. Заказчик не хочет делать отдельно насосную. Сейчас мне главное разобраться с закольцовкой. Имеет ли место быть тупиковым ответвлениям от кольца
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 12:53
proektVK65
Здравствуйте! К тому же вопросу, подойдет ли такая схема? Объединенное кольцо, но на х-п питание через 1 врезку.
Тип файла: pdf Наружка.pdf (23.9 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: pdf Наружка 2.pdf (24.1 Кб, 48 просмотров)
Противопожарный водопровод из искуственного резервуара! Дмитрий78 Водоснабжение и водоотведение 1 22.06.2013 20:00
Как осуществить противопожарный водопровод от скважины? molli Водоснабжение и водоотведение 8 30.04.2013 15:27
Противопожарный водопровод на опорах подскажите решение с гидрантами Дрюня Водоснабжение и водоотведение 4 12.03.2011 09:04
Противопожарный водопровод ПОЖЭксперт Прочее. Архитектура и строительство 13 24.02.2011 11:22
