Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD.
Непрочитано 25.12.2007, 11:28 #1
Ihor
пректирование
Ukraine
Подскажите пожалуйста как определить момент инерции, например ниже указного сечения в AutoCAD.
Да и еще вопрос: как из двух разных замкнутых контуров создать одно твёрдое тело.
Например трубу с асимметричной толщенной стенки. Или такую форму трубы как в ниже указного файла.
DWG 2004
MP.dwg (108.6 Кб, 17549 просмотров)
Последний раз редактировалось Ihor, 25.12.2007 в 16:56.
Непрочитано 25.12.2007, 11:33
_.massprop ? Файл не качал - не до того пока.
Непрочитано 25.12.2007, 11:36
Forrest_Gump
Щелково МО
есть чудная команда в акаде - massprop
набираете ее в командной строке (простите, кнопочками не пользуюсь в акаде) и получает новое окошко с характеристиками сечения. предупреждаю, что чертить надо было в масштабе 1 у.е.= 1 см, иначе можете получить характеристики не в см4, а мм4, или м4 - кому как повезет %-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:40
1 | #4
Только добавить требуется. Сечение должно представлять из себя объект типа "область" (region)
От того, как сечение расположено относительно начала координат Мировой Системы, будут зависеть полученные характеристики.
Команда работает также с твердыми телами.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 16:27
Ihor
пректирование
Ukraine
Да команда наверное хорошая. И я тоже когда-то с клавы писал. Но уже почти 2 года мучаюсь с русским Автокадом. Может кто-то знает как и этот вопрос решить.
Спасибо.
Ihor вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 17:10
Сергей Александрович
Вычисление масс-инерционных характеристик областей и тел
Панель Сведения:
Меню "Сервис": "Сведения""Геометрия и масса"
Командная строка: масс-хар
Выберите объекты: Выбрать объекты любым способом
При выборе нескольких областей принимаются только области, компланарные первой из выбранных.
Масс-инерционные характеристики объекта выводятся в текстовом окне AutoCAD; затем следует запрос об их записи в текстовый файл.
Сергей Александрович вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 17:21
1 | #7
RomaV
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
...Да и еще вопрос: как из двух разных замкнутых контуров создать одно твёрдое тело.
Обычно это делается вычитанием одного тела из другого, после выдавливания обоих контуров.
DWG 2004
MP[1].dwg (234.8 Кб, 13609 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 11:18
Ihor
пректирование
Ukraine
Да вроде бы что-то определяет. Но я случайно построил два одинаковых тела разной длины. Тут вопрос: почему момент инерции относительно осей Х и У в этих абсолютно одинаковых сечениях разное.
Ihor вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 11:42 Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD.
Боныч
Надо образовать область.Определить координаты ЦМ с помощью команды _mfssprof, записать координаты по Х и Y, перенести знак ПСК согласно записанным ккординатам, т.е. в цент масс (ЦМ) области и определить моменты инерции области Ix, Iy, Ixy с помощью команды _mfssprof. Если сечение симметричное, то Ixy=0.
Боныч вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 12:20
инж-конструктор
для плоской фигуры делаем так
1. делаем Region из нее
2. гоним команду massprop и смотрим строчки centroid
(т.е положения текущей ПСК относительно точки пересечения главных осей сечения)
3. Запускаем команду UCS в разделе ORigin вбиваем
координаты взятые из massprop - centroid,
4. гоним команду massprop еще раз и смотрим строчки centroid которые должны быть теперь нулями (ВСЕ)
5. Наблюдаем моменты инерции в ММ^4 (размеры в миллиметрах !!!)
005 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
massprop всех устраивает? Момента сопротивления там отсутствует.
Как его вычислить?
В СПДС есть утилита для определения геометрических характеристик сечений, вот только в ней нельзя ось задать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:43
Осевым моментом сопротивления называется отношение момента инерции относительно данной оси к расстоянию до наиболее удалённой точки поперечного сечения
W=J/y max
Непрочитано 11.02.2011, 14:48
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Хмурый, Ручками то посчитаем. А вот лень не побороть, автоматизации требует )))
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 19:30
hamlion
а момент инерции считается правильно?
я взял известный мне профиль и проверил - автокад дал значение раза в 3 меньше
может такое быть?
hamlion вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 19:47
правильно момент инерции считается. следует в центр тяжести сечения переместить начало системы координат и пересчитать момент инерции
Непрочитано 26.07.2011, 19:48
sbi
SPB
hamlion Примерчик пожалуста.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:20
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от hamlion Посмотреть сообщение
может такое быть?
Нет!
Uzel вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 11:15
hamlion
вот примерчик.
у меня выдает момент 320
DWG 2004
профиль.dwg (54.7 Кб, 13484 просмотров)
hamlion вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 12:01
hamlion,
штриховку когда удалил- увидел, что отсутствует часть профиля (см. рис. выделено красным). Восстановил контуры.
получил:
Area: 2214.1157
Perimeter: 1189.3336
Bounding box: X: -27.9595 -- 27.1571
Y: -80.7181 -- 108.7259
Centroid: X: 0.0000
Y: 0.0000
Moments of inertia: X: 8822709.3128
Y: 822650.3576
Product of inertia: XY: 10360.0942
Radii of gyration: X: 63.1249
Y: 19.2756
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 822636.9413 along [0.0013 1.0000]
J: 8822722.7291 along [-1.0000 0.0013]
Непрочитано 27.07.2011, 12:24
hamlion
да, сегмент профиля забыт, согласен.
но почему-то у меня другие результаты - см. картинку
а по каталогу момент вообще - 963
что не так?
hamlion вне форума
Как программно настроить AutoCAD Krieger Программирование 14 10.12.2012 12:31
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? CatEye AutoCAD 1 23.04.2004 17:41
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как отключить Autocad today в 2002? CatEye AutoCAD 3 30.03.2004 15:58
