Помогите выбрать из чего выполнить подготовку под фндамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите выбрать из чего выполнить подготовку под фндамент?
Непрочитано 21.05.2021, 09:50 #1
Builder98
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, из чего принято делать подготовку под фундамент из ПГС или бетон В7,5, если грунт - известняк средней прочности (относится к скальным грунтам). Сам фундамент столбчатый монолитный.
Непрочитано 21.05.2021, 23:25
v.psk
Псков
Какой перепад высот?... Если есть возможность, я бы делал без подготовки, увеличивая толщину плитной части.
Не сильновыветрелая скала- нормальное основание для установки фиксаторов и опалубки.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 05:16
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Builder98 Посмотреть сообщение
На скале делается выравнивающая стяжка либо вообще ничего не делается, если дно ровное
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Помогите выполнить конструкцию кровли для модульного здания. young engineer Металлические конструкции 21 09.12.2020 15:54
Помогите выбрать материал основания для устройства дороги без дренажа Светофорик Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 28.11.2017 16:23
Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков Андрей Федорашко Основания и фундаменты 29 27.04.2016 05:37
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
