Требуется разработка и серийное изготовление маленького электропривода
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется разработка и серийное изготовление маленького электропривода
Непрочитано 22.05.2021, 19:52 #1
rapidshe
Приветствую! Нужно разработать и впоследствии серийно изготавливать небольшие электроприводы.
мотор должен работать от 6в DC
мощность на выходе редуктора 100 кг*см при скорости 1 об/мин.
Ход выходного вала 180 град.
ограничительные габариты 5см*5см*(особых ограничений нет, но хорошо уложиться бы в 15) см
Так же есть необходимость иметь возможность разрывать связь между мотором и выходным валом редуктора для ручного проворота.
Ищу людей с опытом.
Наброски прикладываю
Заинтересовавшихся прошу писать на почту Nikita.91@bk.ru
Тип файла: pdf модель редуктора3.pdf (90.9 Кб, 46 просмотров)
Требуется разработка проекта перепланировки нежилого помещения PaulXAXA Поиск исполнителей 0 08.11.2018 18:57
Требуется разработчик машиностроитель для разовой работы разработка печи-реторты kmo_3gecb Поиск исполнителей 0 10.06.2018 07:08
Требуется разработка разделов технологии ЖМТ, СУГ и КПГ. + слаботочка Hondapower Поиск исполнителей 0 21.01.2017 13:45
Требуется разработка раздела КЖ и КМ одноэтажного здания S=100м2 Hondapower Поиск исполнителей 0 20.01.2017 12:56
