Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление вентфасада для молниезащиты
Непрочитано 23.05.2021, 17:05
W985
Привет, люди. Подскажите: делает ли кто и как делает молниезащиту жилых домов 17-20 (и выше) этажей с вентфасадом из керамогранита и стальных профилей? в проекте не учитывал заземление вентфасада жилого дома. Собственно про это нигде не видел. Сейчас жилой дом почти построен с готовностью 99% и пока не сдан. Попала молния, но не в молниеприемную сетку под слоем утеплителя 0,5м, а в вентфасад и прошла по нему до земли. Попутно вызвав мелкие повреждения, в том числе вызывных панелей домофона. В СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты есть пункт 3.2.2.3 по высоте здания делаются горизонтальные пояса для уменьшения токов растекания молнии. В принципе здравая идея-сделать клетку Фарадея и уменьшить токи растекания молнии. Вентфасад состоит из вертикальных направляющих без горизонтальных соединительных элементов. Идея такая-сделать горизонтальные перемычки между вертикальными направляющими (через 20м по высоте) и заземлить вентфасад около токоотводов молниезащиты отдельными токоотводами к контуру заземления. токоотводы от молниезащиты уложены под утеплитель на кирпичные стены, т.е. все в норме.
Непрочитано 08.11.2021, 16:22
Jоhnny
М.О.
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Во всех электротехнических нормативах указано, что все сторонние проводящие части должны быть присоединены к системе уравнивания
Одновременно доступные, нормально, не находящиеся под напряжением. Сам вентфасад-то может быть и из керамогранита, это каркас металлический, соответственно снаружи нет опасности прикосновения. Про металлокаркас в качестве токоотводов уже вроде разобрали, не проходит он по сечению, но и землить его смысла нет, надо нормальную молниезащиту делать, соблюдая нормы. Я как-то закладывал токоотводы непосредственно под сам вентфасад, при условии что он был негорючий.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 16:46
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Это из каких источников ?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 08:50
mavik
Казань
Если молния ударила в вентфасад, а не в молниеприемную сетку, значит вентфасад у Вас заземлен лучше чем молниеприемная сетка.
Похоже вот для этого и делают разрывы в крепеже каждые 2 этажа. Чтобы несущая система вентфасада не имела металлической связи с землей. На одном объекте использовал фасад как токотвод, но там был стеклянный фасад с достаточно толстыми алюминиевыми профилями (лицевая (витринная) стена торгово-офисного здания). Делал запрос в компанию-изготовитель витражных систем с вопросом о допустимости использовать профили в качестве токоотвода, дали добро. Экспертиза пропустила такое решение, на стройке сделали по проекту, инспектор ГСН не придрался.
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Согласен с Jоhnny, землить каркас фасада не нужно. Тем более если изготовителем предусмотрены разрывы в крепежных конструкциях.
mavik вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 11:51
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
RIG1978, это про дополнительную систему уравнивания потенциалов судя по всему. это уже немножко другая история
2C75FF вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 14:23
RIG1978
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Я в курсе. Я просто смотрю в мой адрес делают важное замечание уточнение...
Смотрите я не буду претендовать на ученую степень в этих вопросах, а просто озвучу альтернативное мнение о том нужно ли заземлять фасад.
Мое личное мнение использовать алюминиевый каркаса вентфасада для токоотвода не стоит. Для молниеотвода лично я бы предусматривал специально проложенные для этих целей проводники, для того, что бы обеспечить четко прогнозируемый путь прохождения тока от разряда молнии.
Если на вентфасаде не устанавливается электрооборудование или кабельные трассы то можно не заземлять. Если что-то есть, то нужно обязательно заземлить присоединить к системе уравнивания потенциалов.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 14:34
Jоhnny
М.О.
Да, про дополнительную. Про основную вообще молчу, с какого перепуга, это же не металлоконструкции здания, и тем более не трубы на вводе.
Я лично тоже за это, даже арматуру стараюсь не использовать, а прокладываю в монолите отдельный проводник. Но когда Вам скажут на фасад ничегт не вешать чтобы не портить внешний вид вот тогда начинается. Коллега совершенно верно сделал что обратился к производителю, себя подстраховать в любом случае неплохо. Хоть по нормам и допускается, но завод может и не согласовать. У меня был подобный случай, только у меня бвл не фасад, а атриум, соответственно применял данные металлоконструкции как молниеприемник (сетку по сути).
По поводу заземления каркаса вентыасада, я не знал, но подозревал что там он не сплошняком идёт, а с разрывом, полагаю чтобы компенсировать воздействия температур. Ну прпдставьте теперь чем Вы бу3соединять два профиля между собой, и как. На винты, проводом скрученным в пружину? Если на фасаде есть электрооборудование, ну присоедините его к ДСУП на худой конец. Если и зазмлить эти направляющие хуже то точно не будет, вопрос только зачем эти лишние траты.
И кстати интересно если делается разрыв то как ток молнии у ТС дошёл до низа?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.11.2021 в 14:48.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 17:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Молния ищет путь сверху вниз лидерной нитью, и при приближении к земле находит ответный выстрел стримера, с ближней к голове лидера предмета (например молниеотвода, или например парапета и т.д. - ключевое слово "ближней").
После чего происходит разряд, причем в 90% снизу ток вверх (облако минус).
Так что обычно молния не "бъет" вниз. Все наоборот. Только в 10% случаев облако плюс.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 10:23
1 | 1 #28
2C75FF
Ставрополь
Последний раз редактировалось 2C75FF, 10.11.2021 в 10:34.
2C75FF вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 10:43
#29
RIG1978
По смыслу ДСУП можно только обвязать между собой, а присоединить к ней нельзя. Присоединить можно к ОСУП.
Но это мы уже уходим в сторону от темы.
Последний раз редактировалось RIG1978, 10.11.2021 в 10:48.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 10:29
#30
2C75FF
Ставрополь
что-то я пытался исправить и всё поломал...
RIG1978, ну в принципе если мы ЭО, установленное на вентфасаде, соединим с каркасом вентфасада, то получится ДСУП
2C75FF вне форума
Казус с заказчиком проекта: Какими нормативными документами определяется состав проекта вентфасада? Ant0nio Прочее. Архитектура и строительство 18 11.10.2019 14:51
Заземление технологического оборудования и трубопроводов RIG1978 Инженерные сети 14 13.03.2018 21:49
Нужно ли заземление в моем случае? romadjan711 Электроснабжение 11 06.11.2014 05:44
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? Geniy_Dzydo Электроснабжение 19 08.11.2012 18:55
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада Goldnboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2011 01:48
