Плитный ростверк уступами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный ростверк уступами
Непрочитано 24.05.2021, 17:33 #1
Nina_BM
Инженер-конструктор
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если пол подвала здания идёт на разных отметках (в 1,5-2 метра), можно ли делать плиту уступами на сваях? Интересует все-опыт,литература, здравый смысл,рассуждения.
Отдельно плиту уступами я знаю, сваи на разных отметках тоже, а вот чтобы совместно? Какую литературу почитать по расчету?
И если принимать тип фундамента как на картинке, внутреннюю подпорную стену отделить от верхнего фундамента? Или это определить из расчета разности осадок?
И вообще, возможен ли такой тип фундамента для дома 6 этажей, или это только для малоэтажного строительства?
Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.05.2021 в 17:45.
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Плитный ростверк. Конструктивное поперечное армирование. ama Основания и фундаменты 5 08.04.2014 21:17
Плитный ростверк при фундаменте на сваях Alexander-R Основания и фундаменты 24 11.07.2011 12:01
Экспертиза не принимает плитный ростверк. Jeka o'Tool Основания и фундаменты 26 27.02.2010 13:42
