Проблема с определением несущей способности сваи по результатам статического зондирования
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
К вопросу что делать с участками "Лидер" решать вам. Я бы, наверное, взял какое-то небольшое значение из соседних зондировок в случае, если там зонд песок смог пройти. В обратном случае взять минимум из того, что есть. НО! Если не прошел зонд, то не пройдет и свая с большой вероятностью (нужно заложить в проект мощные молоты) и дальше ждать пробные забивки/статические испытания. Скорее всего подрядчики вам направят письмо о том, что сваи не идут и в этом случае варианта два: 1. Заложить лидеры постфактум, а для того, чтобы не менять глобально решения, уже на стадии проектирования учесть эти пока потенциальные лидеры снижением Fd. 2. Уйти от глубоких свай (плиты, короткие сваи, опирающиеся на песок и т.п.)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Благодарю за ответ.
Я подумал о том что забивные сваи вряд ли они забьют, как всегда скажут мол нет подходящей мощности молота и другие отмазки подрядчиков. Поэтому решил использовать буронабивные сваи. Возможности уйти от свай нет, т.к. в основании большие слои насыпного грунта, и сооружение ответственное, так что только сваи. В итоге решил взять средние значения сопротивления на участках перед лидером, т.к. прослеживалась закономерность, что перед данными участками сопротивление возрастало, соответственно приняв, среднее значение, я немного занизил несущую способность, пойдет в запас) |
Расчет несущей способности сваи в щебенистом грунте | rodent | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.11.2019 04:30 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности | soppr | Основания и фундаменты | 3 | 21.03.2012 12:22 |
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 9 | 10.01.2011 20:34 |
НС сваи по результатам статического зондирования | Тум-тум | Основания и фундаменты | 1 | 06.06.2008 13:50 |
