Противопожарные шторы. Можно ди вместо ворот?
Архитектор
СП 7.13130.2013
Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности 7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: Допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными завесами для защиты этажных проемов изолированных рамп закрытых надземных и подземных автостоянок. При этом опускание выдвижной шторы противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты защищаемого проема. |
вы думаете, что противопожарные шторы могут заменить собой противопожарные двери в тамбур-шлюзах?
Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре. |
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода | Ildar | Железобетонные конструкции | 9 | 01.08.2013 08:14 |
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? | kasseler | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.09.2009 12:49 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
