Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей системы пожаротушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей системы пожаротушения
Непрочитано 01.06.2021, 19:40 #1
down5000
Есть многоэтажный жилой дом. В одной кирпичной шахте идут кабеля на электроснабжение квартир, лифтов и электродвигателей дымоудаления , расположенных на техническом этаже. Каждый кабель проложен в пластиковой гофре. Допустимо ли такое расположение? В проекте конкретных указаний по прокладке нет.
Непрочитано 02.06.2021, 08:17
kifa
нет, должна быть огнестойкая перегородка
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 14:14
down5000
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
можно ссылку на нормы
down5000 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 14:47
| 1 #4
kifa
https://www.normacs.info/answers/4081 вот тут почитать можно
kifa вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 13:52
fskn_bb
СП 6.13130.2013
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
В новой редакции СП 6.13130.2021 (будет действовать c 06.10.2021):
6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
Последний раз редактировалось fskn_bb, 24.09.2021 в 17:46.
fskn_bb вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 13:10
Кабели СПЗ можно прокладывать в отдельной трубе. Две шахты в доме делать ради пары кабелей - глупость.
Либо огнестойкую перегородку.
Есть же требования к цепям ОКЛ, там должно быть все описано (ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53316).
Непрочитано 07.11.2021, 02:37
Theodor
Петрозаводск
Мой вам совет, не устраивайте вертикальные кабели СПЗ в пластиковых трубах! Производители ОКЛ такого вроде то же не предлагают. Лестничный лоток самое, на мой взгляд, оптимальное решение (с крепление лотка с требованием к ОКЛ).
Theodor вне форума
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Прокладка кабелей над контуром заземления garri77 Электроснабжение 5 16.09.2013 08:49
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения BillyBonns Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2010 17:02
