Как найти степень агрессии у жидкой среды по СП 28.13330.2017?
Инженер
Крым
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
SergeyKonstr
По вопросу 2. Почему вы предлагаете применять вторичную защиту, если концентрация хлоридов не превышает предельного значения (99мг/л<700мг/л)& По вопросу 3. В Пособии по проектировании защиты ЖБК от коррозии https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp51_2017.pdf знаки препинания поставлены по-другому, и все встало на свои места (как вы и предложили понимать) Там формулировка такая: 1 При указанных толщинах защитного слоя и проницаемости бетона среда является агрессивной, если концентрации хлоридов превышают указанные в таблице; требуется вторичная защита. |
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас определить степень агрессивности грунтовых вод по содержанию хлоридов по таблице Г.1 СП 28.13330.2017? Я в этой таблице не вижу приставок "слабо-", "средне-" и "сильно-", только фразу в примечании про то, что среда является [просто-]агрессивной при таких-то условиях. |
Помогите найти информацию в Еврокодах Республики Казахстан (СП РК EN 1990-1999) | Keytujd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.04.2021 12:48 |
Помогите найти СП про проектирование здания с монолитным ЖБ каркасом | Fadric | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.07.2020 00:21 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Актуализированные СП. Где найти исправленные? | Ильсур | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.11.2011 09:36 |
Найти СП 2.4.990 | Aleks ManaeFF | Разное | 1 | 27.06.2007 14:35 |
