Чем утеплить 1-й этаж многоквартирного дома, если нет цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем утеплить 1-й этаж многоквартирного дома, если нет цоколя
Непрочитано 03.06.2021, 16:04 #1
svetlana_ya88
Добрый день! Чем при капитальном ремонте утеплить 1-й этаж многоквартирного дома, если пол первого этажа равен отметки земли. Последующие этажи утеплены минераловатным утеплителем. Можно ли идти до земли минватой или на какой-то отметке надо перейти на пенополистирол?
Непрочитано 03.06.2021, 19:43
иваниваныч
Минвата до 30 см от земли. Ниже ЭППС.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2021, 09:11
svetlana_ya88
Мы думали про это, но получается что выше пола у нас будет 30 см горючий материал
svetlana_ya88 вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 09:27
Ктара
Министерство труда и магии
Керамзит? По минвате можно стяжку сделать, так вроде не горючи будет. Стяжкой по минвате в дет.саду делали. Или у полов какая -то особая конструкция?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2021, 09:38
svetlana_ya88
Я имею ввиду конструкцию наружной стены. Мин вата у нас оштукатуривается короедом с последующей окраской
Тип файла: pdf Узел.pdf (15.4 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 04.06.2021, 09:42
v.psk
Псков
svetlana_ya88, Снизу подвал? Снизу доступ есть?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2021, 09:50
svetlana_ya88
Подвала нет
Непрочитано 04.06.2021, 10:07
Ктара
Сообщение от svetlana_ya88 Посмотреть сообщение
Понятно. Только пример могу показать. Где написано на какую высоту не знаю . Это школа , на разрезе видно что по нижней части полистирол , а дальше по зданию идет утеплитель "ТЕХНО ВЕНТ" собственно минвата.
Но тут с подвалом , только увидела про подвал)
ID:	237822  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2021, 10:15
svetlana_ya88
Дело еще в том, что у нас капитальный ремонт, не новое строительство. Соответственно ниже отметки земли никто утеплять не будет
Непрочитано 04.06.2021, 10:29
Ктара
может тогда теплоизоляционную штукатурка снизу , правда я не поняла почему оштукатуренный пенополистирол я-я горючим материалом.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 10:39
PBR
Пеностекло.
PBR вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 10:43
иваниваныч
Ну и что? Он же на улице будет, а не в помещении. Вы не написали, какая конструкция утепления: вентфасад или штукатурка по утеплителю. Во втором случае проблем вообще никаких, в первом - можете для спокойного сна замазать ЭППС штукатурной смесью по сетке.
Тогда желательна теплая отмостка с ЭППС. Иначе эффективность такого утепления будет невысока.
ЛЭП через подвал многоквартирного дома МастерЕвген Инженерные сети 6 25.02.2020 11:24
Помощь в определение класс энергоэффективности многоквартирного дома Azon Организация проектирования и оформление документации 0 01.09.2019 22:30
Прокладка трубопровода ГВС в квартире многоквартирного дома alexandr886 Водоснабжение и водоотведение 0 31.03.2019 20:44
Какая докуметация должна быть на ремонт кровли многоквартирного дома? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 6 10.07.2016 14:09
