Помогите выбрать конструкцию односкатной деревянной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите выбрать конструкцию односкатной деревянной фермы
Непрочитано 09.06.2021, 16:04 #1
Palgen32
Брянск
Здравствуйте, форумчане!
Необходимо перекрыть гараж по односкатным деревянным фермам.
Кровля – волнистые листы (шифер) по деревянной обрешетке. Уклон – от 5 градусов.
Пиломатериал естественной влажности, нестроганый, 6 метров, 50*100 или 50*150 мм.
Размер пролета в свету – 5,75 м. Длина помещения 13,7 м.
Снеговой район – 3. Ветровой район – 1.
Шаг ферм желательно не чаще 1м.
Стена справа – ГБ с армопоясом (в процессе строительства).
Стена слева – пескобетонный блок с опилкой (уже имеется).
Вопросы:
1. Какой тип решетки выбрать (треугольную, треугольную со стойками, раскосную)?
2. Закрепление элементов решетки?
- шпильками или болтами между двойными поясами (вар. 1)
- фанерными накладками или гвоздевыми пластинами (вар.2, 3)
3. Как выполнить узел опирания ферм на стену из пескобетонных блоков?
- гнезда с подбетонкой под концы фермы
- бетонировать гнезда и крепить через бетон опорные балки шпильками
Непрочитано 09.06.2021, 16:28
v.psk
Псков
Я бы сдвоил пояса, и крепил шпильками, как было предложено.
Думаю подойдет любая решётка, на мой взгляд красивее или 2 или 3.
Стена уже есть? Крепление #3 какое-то сильно ненадежное.
Либо пояс, либо опорную подушку, можно сборную.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 16:46
Palgen32
Брянск
В том и дело, что она есть и довольно высокая. А толщина всего в 1/2 блока. Пояс никак уже не сделать.
Название: стена слева.jpg
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 16:54
Verloc
Сварите из квадратной трубы, быстрее будет.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 17:03
Palgen32
Брянск
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
И в 3 раза дороже(
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 17:07
nick.klochkov
конечно, и так надежнее)
ну, а если из кд, поменять направление решетки и опереть на стене только за верхний пояс?
конечно все надо считать, усилие в нисходящем будет приличное, тем более похоже будет присутствовать снеговой мешок
только как вариант, не претендую, но посмотреть можно)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 17:13
Palgen32
Брянск
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Верхний пояс там вообще не на что опереть.
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 17:16
1 | #8
Обормотя
проектировщик
Вологда
Вариант 3 по схеме самой фермы, т.к. вся решетка работает на сжатие, но только раскосов бы добавить, точнее увеличить угол относительно нижнего пояса до 45, чтобы они не просто на верхнем поясе висели без дела, а работать начали.
Обормотя вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 17:17
Петр-и-Алекс
В анналах покоится славная книжка по не нашему опыту и нормам проектирования деревянных строений.
https://dwg.ru/dnl/9140
Кстати, редкий случай, когда книга запощена именно автором, а не абы кем посторонним.
Там можно посмотреть, как решают те\иные узлы креплений авторы каркасного домостроения.
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 17:23
Palgen32
Брянск
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Спасибо, за не наш опыт)
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 17:37
eilukha
3 вариант аварийный.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 17:57
Podpolie
Ферма не проблема - на шпильках быстро собрать никуда не денется, а вот стена..., как то стремно - 200мм.
Похоже что на нее только крыша опирается и не раскреплена перекрытием. Уклон маленький - снег будет лежать и превращаться с оттепелями в бетон - скидывать готовы?
Прошлая зима хорошая была. У Би Лайна в Вашей области ж.бетонный столб связи СК-26 разорвало - вода попала внутрь и замерзла. На моей памяти уже 2-й случай и все по Брянску.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 18:02
Palgen32
Брянск
Именно, а что делать... Надо как то делать. Если развернуть крышу, вообще пролет 14 метров
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 18:06
Podpolie
Вы чертеж приложите общего масштаба бедствия, не только по ферме, ну полностью поперечник по зданию с гаражом, желательно с фундаментами, грубо. Может план какой. С вертикальными отметками и размерами. Если это конечно не секретный объект))).
Придумаем чего-нибудь...
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 20:07
Palgen32
Брянск
не секретный)
DWG 2013
гараж на форум_1.dwg (356.9 Кб, 92 просмотров)
Palgen32 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 00:01
Старый Дилетант
Дилетант
Варианты
1. Сделать из балок ~ 100*200 (уточнить рвсчетом)
2. Дощато-гвоздевые фермы. Тип решетки не важен. Может треугольная.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.06.2021 в 12:52.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 01:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А ровный потолок очень важен? На таком пролете и малой высоте фермы я бы сделал шпренгельную ферму. Элементов минимум ВП, стойка и НП в виде раскосов, которые можно сделать из катанки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 08:13
Palgen32
Брянск
шпренгельную ферму.
Так?
Последний раз редактировалось Palgen32, 10.06.2021 в 08:19.
Palgen32 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 09:51
Петр-и-Алекс
есть еще "двутавры", собранные из досок и фанеры
и если что, супер клей "А66" - кажется называется. есть (в продаже) аналоги и других брендов
клей этой группы настоятельно рекомендую!
Непрочитано 10.06.2021, 13:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Palgen32 Посмотреть сообщение
Так?
да
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Помогите опознать конструкцию нерегулярного двояковыпуклого купола-оболочки с треугльной сетью baaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.03.2018 10:49
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Помогите найти серию фермы 18 метровой. Николай1007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.07.2013 10:37
