Подскажите, где взять значения по предельным отклонениям осей трубопроводов тепловых сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подскажите, где взять значения по предельным отклонениям осей трубопроводов тепловых сетей
Непрочитано 15.06.2021, 00:23 #1
крокодил11
Добрый вечер.
Подскажите, в каком документе можно посмотреть предельно допустимые отклонения осей тепловых сетей в плане и по вертикали. В СП124 не нашёл, в СП41 тоже. По конструкциям есть СП70, где аналогичные допуски прописаны. А как с тепловыми сетями?
Непрочитано 17.06.2021, 09:57
2 | #2
Itoshii
Для себя предлагаю использовать применительно
СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
6.1.6 Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ±30 мм, если другие значения не обоснованы проектом.
Допуски на оси трасс
СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве
7.2 До начала очередных разбивочных работ необходимо подготовить список координат точек пересечений осей здания (сооружения) и его конструктивных элементов, осей трасс в системе координат внутренней разбивочной сети.
7.3 Точность разбивочных работ в процессе строительства следует принимать, руководствуясь точностью средних квадратических погрешностей измерений не более указанных в таблице 7.1.
Также
СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
9.2 Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 включительно и рабочим давлением 1,6 МПа при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
12.2 Монтаж строительных конструкций тепловых сетей выполнять согласно СП 70.13330.
Фундаменты, каналы, лотки должны быть привязаны к осям трасс. К фундаментам привязаны строительные ответные части под опоры труб.
То есть допуски на строительные конструкции будут регламентировать и допуски труб в плане и по высоте.
Последний раз редактировалось Itoshii, 17.06.2021 в 10:13.
Itoshii вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2021, 15:42
крокодил11
Спасибо.
Подскажите ещё по такому вопросу: Есть разрыв монтажа на трубопроводе. Есть замечание: "проверить соосность мест разрыва монтажа"
Как думаете, что подразумевается под этим?
крокодил11 вне форума
067.ТС-ОТ.000.050 Сборные железобетонные щитовые неподвижные опоры для тепловых сетей Turbo_bukashka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2016 11:59
Отступ от линии тепловых сетей fatality719 Архитектура 2 25.11.2013 15:52
Подскажите где взять описание текстового формата файлов для ЛИРЫ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 23.08.2010 16:47
Подскажите где взять стабильно работающий AutoCad Nikopyl AutoCAD 15 24.03.2009 10:04
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
