Что значит «кроме опорных сечений» при проверке балок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит «кроме опорных сечений» при проверке балок?
Непрочитано 15.06.2021, 22:24 1 | #1
eilukha
Имеем:
Вопросы:
  1. Что значит «кроме опорных сечений?» Ведь максимальная поперечка может быть и в середине, и на опоре.
  2. Почему различают тау_x и тау_у, разве они не равны (в силу парности)?
  3. Rs - это для стали полки или стенки?
  4. Как вычислять тау_x: по Журавскому или как среднее?
  5. Следует ли проверять балки данного пункта по ф. (44) и почему?
Последний раз редактировалось eilukha, 16.06.2021 в 00:33.
Непрочитано 16.06.2021, 05:25
crossing
А слово "разрезных" ни о чём не говорит?
А для каких НДС вообще пользуются Журавским?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2021, 08:20
eilukha
- балка с одной силой в середине что должна сказать?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 09:46
2 | #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
eilukha, по вашим вопросам иногда создается такое впечатление, что у вас бывает перезагрузка со стиранием накопленной информации. Шутка, конечно.
1. В опорном сечении разрезной балки нет момента. От слова вообще. В балке с одной силой посередине в том числе.
2. Какая парность? Тау х "режет" стенку, Тау у - полки. Слово "режет" в данном случае определяет плоскость, в котором действует тау. В полках нормальные напряжения больше, поэтому (так логично предположить) Тау у ограниченно 0.5.
3. Rs для того, что расчитываем на срез.
4. Тау, которые сравниеваем с 0.9 и 0.5Rs считаем по Журавскому.
5. Че за формула 44? Наверно это проверка по касательным напряжениям классическая (Журавского)? Конечно ее надо проводить. Например для всех сечений балки шарнирно опертой разрезной, окромя опорных. Потому, что в этих сечениях есть моменты. А опорное сечение балки мы, скажем, захотели понизить. Или, например, опорное ребро варить на всю высоту не хочется. Или поперечка там самая большая (равномерно распределенная нагрузка). И оно, это опорное сечение, по формуле Журавского не проходит уже, а по Q/(thRs)<1 проходит. Нормы говорят, что в таком случае все в порядке.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.06.2021 в 11:10.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2021, 10:28
eilukha
- это хорошо - глаз не замыливается.
- т. е. «кроме» относится к формуле с моментом, а не к диапазону её применимости в зависимости от тау? А также, тут нет запрета на ограничение касательных напряжений в опорном сечении величиной 0,9Rs?
- скорее всего средние как для похожих балок в п. 8.2.3.
- по приведённым напряжениям.
ID:	238190  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 16.06.2021 в 10:33.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 11:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
"Кроме опорных сечений" А в опорных сечениях балок, о которых идет речь нет моментов! Касательные напряжения в опорном сечении могут быть больше Rs, дальше идут формулы расчета на прочность балки в этом сечении.
Этот вопрос имел бы смысл, если был бы поставлени так: "В каких сечениях следует проверять балки данного пункта по ф. (44) и почему?".
В опорном точно нет. В сечении с приложенной сосредоточенной силой да, но если нет ребра. Вообще эта формула - проверка для "общих случаев". Поскольку все случаи общие - то проверяйте всегда!
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.06.2021 в 11:12.
Непрочитано 16.06.2021, 12:26
IBZ
Расчетчик МК
Нет, не нужно. Это разные проверки, учитывающие разную степень развития пластики. Касательные напряжения по пункту 8.2.3 учтены косвенно путем их ограничений.
При всех проверках на прочность в упругой стадии.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 19:40
crossing
Вы уж меня извините, но раз к разу, читая Ваши посты, вспоминается фраза из к,/ф "И.В. меняет профессию" - "Царь то говорят - не настоящий"(с).
Это бывает в тех случаях, когда предмет не понимаешь, а зазубриваешь.
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 20:08
IBZ
Расчетчик МК
Лучше бы Вам соопромат вспоминался
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 20:11
crossing
Не. Это автору темы. Мне бы вспомнить пункты СНиПа.
crossing вне форума
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? eilukha Металлические конструкции 4 17.06.2017 21:19
Прочность опорных балок бескаркасных цилиндрических покрытий (с учетом совместной работы) vd17 Конструкции зданий и сооружений 5 15.11.2011 17:53
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Проверка сечений балок в ЛИР СТК Плохой Студент Лира / Лира-САПР 5 16.09.2011 17:28
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
