Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы?
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
А такого не может быть ,что швы у вас завышены ? В рабочих чертежах ставят обычно 1% на сварные швы , максимум 3% было.
Расплетая радугу |
Нет. Неприемлемо. Для решётчатой конструкции массой 2 тонны это будет 154кг сварочной проволоки, это десять кассет сварочной проволоки по 15кг. Даже по грубым прикидкам сколько сварщик использует проволоки при интенсивной работе не получается такой расход. Получается чушь.
Возмите справочники на сварку и по массе наплавленного металла для типов соединений посчитайте. Можно ещё проще и более грубо. Возмите площадь поперечного сечения швов и посчитайте сколько будет погонтаж. У меня по площади сечения и длине швов на 20 угловых швов к6мм 1.5кг получилось. Без учёта угара и проплавления.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 19.06.2021 в 19:22. |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Верно ли решена задача по распределению общей массы конструкции на 3 ее опоры? | combo19 | Машиностроение | 8 | 12.01.2020 00:54 |
Какие средние значения массы элементов здания? | ИванМоскалев | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.03.2014 11:04 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
