Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ?
Непрочитано 20.06.2021, 11:52 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Я нашла пару тем на похожий вопрос , но там не совсем про то, что я хочу спросить.
Заказчик закупил на объект ,чтобы упростить жизнь , три вида болтов с полной резьбой.
И просит меня заменить болты по ГОСТ 7798-70 в проекте на болты с полной резьбой и такого ГОСТа я уже не знаю, если есть покажите. Я конечно сослалась на пункт из СП 16.13330.2017 - 14.2.5 , но ответить вразумительно почему нельзя применять уже не могу. Подскажите почему нельзя или покажите ,где об этом можно прочитать.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 20.06.2021 в 14:43.
Непрочитано 20.06.2021, 12:20
1 | #2
eilukha
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
почему нельзя
- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%).
Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 12:22
2 | 1 #3
ZVV
Харьков, Украина
Скорее всего, потому, что в СССР не делали исследований работы срезных соединений с резьбой на всю длину болта. Или делали, но посчитали, что внесение результатов исследований в нормативные документы нецелесообразно. Например, могли руководствоваться следующими соображениями. Подобрать нужную длину болта с резьбовой частью вне пакета не представляет проблемы. При этом, болты с резьбой на всю длину обладают пониженной несущей способностью, а болтовое соединение получается более деформативным.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 12:32
1 | 1 #4
Бахил
Вот. Пусть принесёт ГОСТ на болты, тогда и поговорим. Может он сам их нарезал. Или в мебельном надыбал.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 12:47
1 | #5
bigden
Болтовые соединения - это тёмный лес. Я когда-то пытался разобраться какая прочность будет у шпилек, которые не накатывают, а нарезают в обычном сборочном цеху. Прочность зависит от упругости материала, отклонений шага, отклонений профиля резьбы, радиуса впадины резьбы, шероховатости, затяжки, режимов накатывания и еще миллион параметров. И под конец от способа измерения зависит получаемая прочность. И нигде нет рекомендаций. Может и есть где-нибудь в дебрях какого-нибудь НИИ. Лучше просто выполнять что написано и не проявлять инициативу
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2021, 13:25
Ктара
Т.е. если увеличить площадь болта на 30% , то можно было бы делать полностью нарезку?
Остался бы только этот недостаток :
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
НУ это да. Тут не поспоришь. Но инициаторы нет нет , да и появятся.
кстати я запросила ГОСТ по которому куплены болты. Дайте, говорю , что ли хоть посмотреть, откуда такие болты идут .ответили ,что куплены по ГОСТу в проекте. Типа отвяжись))) Т.е я так понимаю они хотят ГОСТ оставить как в проекте ,но чтобы запись была ,что их можно выполнять с полной нарезкой.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 20.06.2021 в 13:34.
Ктара вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 13:37
1 | #7
ZVV
Харьков, Украина
Проектируйте по еврокоду и тогда можно будет применять болты с полной нарезкой. А еще болты с потайной головкой и соединения с овальными отверстиями под болты, расчета которых тоже нет в СП 16.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 13:52
eilukha
- с нашими нормами не сопоставляли? По каким прочность больше получается?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 14:39
1 | #9
Бим
пенсионер
Украина
Из старинного СНиП 3-18-75
"1.124. Головки и гайки болтов, в том числе анкерных, должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб. Под головки и гайки постоянных болтов должны обязательно ставиться круглые шайбы по ГОСТ 11371-68*, не более двух под гайку и одной под головку. В местах примыкания головки или гайки к наклонным плоскостям ставятся косые шайбы по ГОСТ 10906-66**. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы."
Здесь не только уменьшение сечения резьбой, а и масса концентраторов напряжений... Как нынче у буржуинов - не в курсе, вот выше пишут что уже ..льзя, но там небось и условий сопутствующих кучка.
Бим вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 15:04
1 | #10
ZVV
Харьков, Украина
Не сопоставлял. Сейчас прикинул сколько несет на срез одна плоскость болта М20 кл.п. 8.8 в многоболтовом компактном соединении. По еврокоду болт с резьбой на всю длину.
1) СП 16. 332*3,14*100*0,9=93820 Н.
2) EN 1993-1-8-2009. 800*0,6*2,45*100/1,25=94080 Н (площадь болта нетто взял по СП 16).
Для классов прочности 4.8, 5.8, 6.8, 10.8 по еврокоду вместо 0,6 нужно ставить 0,5. По еврокоду отверстие под болты М20 на 2 мм больше номинального диаметра болта.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 15:29
1 | #11
Serge Krasnikov
ГОСТ 7798-70, болты как болты, в пункте 5а требований написано, что диаметр ненарезаной части болта может быть равен среднему диаметру резьбы. Это требования пишут тогда когда подразумевается, что болт изготовлен накатными плашками, за счёт деформации металла резьбовая часть получается несколько больше стержня и примерно равна диаметру резьбы.
Зыж когда мне действительно нужно иметь срезаемую площадь лично я ставлю презиционные болты у них диаметр стержня больше резьбы и всё-таки хоть слабенькая но посадка.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 17:00
1 | #12
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что-то многовато. На 30% внутренний диаметр меньше наружного, а в плоскость среза попадают оба диаметра, т.е. нужно принимать средний.
В СССР учили экономить, поэтому применяли болты с минимально необходимой длиной резьбы. В плоскость среза попадал внешний диаметр. Если болт работает на срез, то конструктор не применит болт с накаткой, в котором ненарезанная часть равна среднему диаметру резьбы.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 17:47
1 | 2 #13
Komplanar
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Срежет не по абсолютной плоскости, а по плоскости распространения внутренних усилий в материале болта. Поэтому срез пойдёт по минимальному диаметру, а одну волну резьбы срежет поперёк усилия, а не по плоскости. Точнее, одна волна резьбы будет работать на отрыв. Если посмотрите на фотографии срезанных и оторванных болтов, то увидите, что там плоскость среза или отрыва идёт всегда по внутреннему диаметру, и на краю слома - характерный бугорок резьбы.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 18:04
uraltay
конструктор-механик
Возможно. Надо взять болт и дважды срезать его: по резьбе и выше, поскольку "в СССР не делали исследований работы срезных соединений с резьбой". Сравнить усилия среза. Узнаем проценты.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 19:57
Бим
пенсионер
Украина
Что-то многовато
Вообще-то в том самом упомянутом СП, в приложении, площадь сечения целого и по резьбе болтов стандартных диаметров приведена вроде, зачем гадать. Ясно, чем больше диаметр, тем меньше %
Чтобы его срезать сначала придётся резьбу обмять частично, опыт скручивания плоскогубцами по резьбе не даст соврать. Ну и ослабление стержня канавками выражается не только в уменьшении площади, еще бы и понижающий коэффициент не помешал бы. При динамических нагрузках я бы такое не ставил, несмотря на "опыты", да и перерасход болтов это нехорошо с любой стороны.
Бим вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 21:04
1 | #16
boris_r
Инженер
Вот что есть на эту тему в Еврокоде
boris_r вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 07:43
1 | 1 #17
Бахил
Со срезом более-менее понятно, а смятие? Резьба сомнётся в любом случае.
Как следствие - повышенная податливость соединения.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 10:16
boris_r
Инженер
Скорее всего сомнется отверстие, резьба, наверное, врежется в отверстие, ведь материал болта как минимум раза в два прочнее.
Странно, что Еврокод об этом молчит. Если при расчете на срез он учитывает, где проходит плоскость среза, то при расчете на смятие такого различия не делает.
boris_r вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 10:51
Winston Smith
Подскажите, пожалуйста, машиностроителю: а что в нормах по расчёту МК болты могут работать на срез? Т.е. это штатная ситуация?
Winston Smith вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 11:12
boris_r
Инженер
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Самая что ни на есть штатная.
boris_r вне форума
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях Сеченов Металлические конструкции 3 04.07.2012 23:31
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. eugenmax Разное 22 25.02.2012 12:59
Почему силикатный кирпич нельзя использовать во влажных условиях? eugenmax Технология и организация строительства 11 12.01.2012 13:06
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
