Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры?
Непрочитано 21.06.2021, 06:36 #1
Drake
Обследование
МО
При усилении колонны-пилона необходимо выполнить шпильки для закрепления продольной арматуры из плоскости. Из арматурной стали периодического профиля не получается сделать. Вопрос: можно ли заменить на резьбовые штанги (шпильки)? Существует поверье, что их можно гнуть только один раз..а можно ли вообще?
ID:	238321  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2021, 07:59
1 | #2
v.psk
Псков
А почему не из гладкой арматуры а240? Сажается на хим анкер?
Если так- сразу загните лапки и клейте....
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
а можно ли вообще?
Ну если цена не смущает... Вы можете объяснить, почему из шпилек получается выполнить, а из арматуры нет?
Неужели арматуру можно гнуть большее число раз? Я не встречал таких указаний в нормах.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 10:27
juri18
Инженер
Гнуть можно всё. Но нормативную прочность шпильки после изгиба следует считать равной нулю или проводить испытания.
juri18 вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 15:00
Гнутая шпилька в месте загиба трескается по ложбинам резьбы (при малом радиусе загиба как на фото).
Периодическую арматуру если использовать для этих целей - то маленького диаметра (6-8 мм) чтобы не гнуть меньше минимально допустимого радиуса загиба.
Но лучше всего использовать здесь гладкую А-I (A240) - гнётся лучше, допустимый радиус гиба меньше. В отверстие сажать на химию (как выше v.psk написал)
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 16:56
Drake
Обследование
МО
Шпильки уже стоят. А периодичка ф10 не гнётся, так как нет рычага для сгиба, армокаркас стоит вплотную к колонне усиления.
Drake вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 17:04
v.psk
Псков
если варить напрямую, скорее всего будет недопустимая температура в эпоксидке.
... может (в порядке обсуждения) варить шайбу из пластины к сетке усиления, и крепить к шпильке через гайки?
// ну или переделать, выполнить дополнительно.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 17:18
Komplanar
Используйте готовые решения - анкера-крюки. Можете даже комбинировать - купить готовые распорные анкера-крюки, вытащить гильзы, оставить только резьбовую часть, и её садить на химию.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 17:19
На фото - вроде не вплотную... Простейший самодельный "гибочный станок" из куска уголка и зацепа на вертикальную арматурину нормально подсунуться должен.
Непрочитано 21.06.2021, 17:36
Петр-и-Алекс
... и крепить к шпильке через гайки?
Кстати да, навернуть на стержень гайки и лить бетон. Нахрена загибать?
Если тема не "соединить бет блоки", а просто временно раскрепить армокаркас - гните.
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 03:38
Drake
Обследование
МО
Не получается, не хватает пространства для рычага.
Шпильки нужны для удержания продольной арматуры в рабочем положении. Пилон длиной 1,5 м, только на хомут полагаться не очень надежно.
Drake вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
В чем отличие арматуры А3 от B500C ? Можно А3 вместо B500C ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.08.2021 08:34
Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему? Вопрос№385 Металлические конструкции 3 09.01.2021 22:26
Что использовать вместо сотового поликарбоната ? RoNeX Конструкции зданий и сооружений 1 23.05.2013 10:08
