Как ускорить перевод листов нестандартных форматов с DWG в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как ускорить перевод листов нестандартных форматов с DWG в PDF
Непрочитано 21.06.2021, 17:48 #1
Badrudinov
Добрый день!
Работаю в сфере мелиорации, при проектировании каналов и дрен ширина листов постоянно меняется и он как таковой становится нестандартный.
Данных листов бывает большое количество и много времени занимает процесс добавления листов нового формата. Программы для автоматической пакетной печати справляются только с листами стандартных размеров. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать
Заранее благодарен
Непрочитано 21.06.2021, 18:46
engngr
сети
Московия*
Во-первых, соблюдать гост на форматы.
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 19:01
Komplanar
Во-первых, использовать программы автоматического распознавания форматов, которые позволяют распознавать необычные форматы вида "3хА3" или, в идеале, распознавать любой заданный размер листа, во-вторых, не стесняться использовать личный унифицированный набор форматов, куда впихивать чертежи с запасом, т.е. оставляя свободное место слева, в угоду ближайшему большему формату.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 21:46
maratovich
г. Самара
Сообщение от Badrudinov Посмотреть сообщение
Ну вы же не через каждый миллиметр размер новых форматов создаёте...
Добавьте в программы пакетной печати ваши нестандартные форматы и всё у вас получиться.
maratovich вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 07:54
zahhhhh
Есть еще вариант:
В настройки pdf принтера добавить свой лист, размер которого заведомо больше всех применяемых вами.
Далее печатать все листы на этом формате и подрезать границы по рамке.
pdf x change умеет автоматически для всех листов документа находить рамки и подрезать границы листа до рамок.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 10:06
nickname2019
Смысл наличия ГОСТов - избегать подобных проблем.
Более того, бумага тоже выпускается СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ, поэтому смысла выпускать нестандартные форматы вообще нет, если не хотите заставить копировальный центр ножницами индивидуально вырезать формат для Вашего листа.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 11:43
Badrudinov
Спасибо за ответ, буду иметь ввиду
Badrudinov вне форума
Перенос нестандартных форматов листов "DWG To PDF.pc3" bisic AutoCAD 10 19.05.2020 10:12
Печать не стандартных форматов листов на разных компьютерах AgroWOL AutoCAD 5 12.05.2020 21:25
Создание нестандартных листов для печати в pdf terewe AutoCAD 2 01.08.2011 09:53
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 Grinzaid AutoCAD 2 13.01.2004 17:35
