Произвольный выход на передний план в модели элементов внешней ссылки в заблокированном слое
Иногда работает, иногда нет. Чаще все же приходится снимать блокировку слоя, чтобы удалось увести на задний план.
Но как сделать геоподоснову на задний план один раз и навсегда. В течении раб.дня над планом - несколько раз геоподоснова "всплывает" на передний план. Я ее (внеднюю ссылку) не выделяю и т.п., а она самолично выходит на передний план. |
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж | skkkk | LISP | 19 | 17.04.2017 22:00 |
Программный вход и выход из внешней ссылки. Не работает с предварительным выбором вхождения. | Profan | Программирование | 5 | 13.11.2014 21:46 |
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки | AlexKey | AutoCAD | 3 | 05.09.2013 12:57 |
команда insert - как избавится от внешней ссылки | PL | AutoCAD | 3 | 11.10.2011 13:01 |
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. | Supermax | Программирование | 72 | 27.07.2009 16:30 |
