Характеристики ортотропности для многопустотной плиты перекрытия в ЛИРА САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Характеристики ортотропности для многопустотной плиты перекрытия в ЛИРА САПР 2016
Непрочитано 30.06.2021, 09:19 #1
Skiv
Добрый день!
Помогите разобраться.
Хочу замоделировать многопустотную плиту чтобы она работала только в одной плоскости (не забирала усилия с металлической балки).
На данный момент цели учитывать ее в составе жесткого диска нет, по большей части она нужна для более удобного (машинного) сбора нагрузок (от перегородок) на металлические балки.
Для этих целей решил сделать так:
- Подсчет эквивалентной толщины и соответствующего значения E1 пока не рассматриваю
- Задал E1=3e007кН/м2 (как для бетона В25), коэффициент Пуассона 0,2. E2 уменьшил на 10 (хотел на 1000 на пишет что геометрическая изменяемая система и накладывает связи) и выдержал условие E1*ню12=Е2*ню21 (см. вложение)
В итоге, перемещение(прогиб) плиты уменьшился. Поясните пожалуйста с чем это связано? Ведь Е1 в обоих случаях одинаковые (во вложении первая плита без учета ортотропии, а вторая с учетом ортотропии).
P.S.
Странное дело, ЛИРА считает схему и без сохранения условия E1*ню12=Е2*ню21 (третья и четвертая картинка во вложении).
ID:	238515  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238516  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238517  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skiv, 30.06.2021 в 11:07.
Непрочитано 30.06.2021, 09:38
mainevent100
Стальные балки расположены в двух направлениях? то есть ортотропность плит нужна для того, чтобы балки, расположенные вдоль плиты, не собирали на себя нагрузку?
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
может дело в не правильном коэффициенте пуассона на 1 картинке?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 10:05
Skiv
Балки идут с шагом 6м, и на них короткой стороной опираются плиты (стандартное решение).
Если задать просто оболочкой, то она включиться в работу и будет разгружать балки в пролете.
Возможно) я вот тут немного недопонимаю. Если выдерживать условие E1*ню12=Е2*ню21, то при понижении Е2, коэффициент Пуассона21 все равно придется увеличить?
Skiv вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 10:13
| 1 #4
mainevent100
если цель - просто собрать равномерно распределенную нагрузку на балку, то можно обойтись изотропной плитой с пониженной на несколько порядков жесткостью
Непрочитано 30.06.2021, 10:28
nickname2019
Да. Только плиту на всю длину следует моделировать длинными КЭ (на всю длину плиты), без промежуточных узлов в пролете плиты.
Таким образом, плита превращается в висящую "тряпку". Если на этой "тряпке" будут промежуточные узлы - матрица жесткости может оказаться плохо определенной.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 11:19
Skiv
Дело в том, что на перекрытии расположены перегородки довольно в сложной конфигурации, и в разных пролетах она разная.
Цель задать плиту в ЛИРЕ, задать на нее нагрузку от перегородок, как они располагаются на чертеже.
Для того чтобы плита не участвовала в работе балок (не изгибалась в том пролете в котором изгибается балка) и тем самым своей жесткостью не разгружала балки и не брала некоторую часть усилий, хотел сделать так, чтобы плита изгибалась только так как изгибаются сборные плиты.
То есть, исключить изгибную жесткость плиты в одном направлении. Для этого задать ортотропные свойства плиты, по классической балочной схеме пусть изгибается, задать характеристики, а в перпендикулярном направлении занизить/обнулить изгибную жесткость.
В итоге столкнулся с тем, что описал в первом посте.
Подскажите как это можно реализовать?
Хотелось бы это реализовать через ортотропные свойства плиты, чтобы была возможность задавать промежуточные узлы в пролете плиты
Последний раз редактировалось Skiv, 30.06.2021 в 11:36.
Skiv вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 12:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Для того, чтобы плита не участвовала в работе балок сделайте инструментом "объединение перемещений" расшивку узлов. В справочке более детально об этом написано, но если просто - то оставьте только общее перемещение по оси z. По остальным направлениям будут созданы шарниры.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 13:12
mainevent100
так если по длинной стороне плит в схеме нет опирания на балки, то при малой жесткости оболочек вся нагрузка от плит будет передаваться именно так, как Вам нужно.
на краях перекрытий, если есть сопряжения со стенами или окаймляющими стальными балками, то сделать расшивку узлов, как советовал РастОК.
Это простой и понятный вариант.
Ортотропностью тоже можно.
откуда это условие?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 15:14
Skiv
откуда это условие?
Прикрепил во вложении
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо, можно и так. Один минус, перемещения плиты в схеме будут огромные))
Можно поподробнее?
Skiv вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 16:33
Бахил
Offtop: Во фигнёй страдают...
Проще вручную собрать. Ну если совсем влом, то как советуют в №5 - длинными лоскутами.
Всё остальное - от лукавого.
Об этом вообще не стоит беспокоиться - эквивалентная нагрузка 1,5 кН/м2
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 17:41
РастОК
Ну так вам же нужно тупо передать нагрузку с плит на балки. Какая фиг разница какие будут перемещения у плиты?
РастОК вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 19:10
nickname2019
Если жесткости узлов отличаются сильно - матрица жесткости может получиться плохо определенной, т.е. корректность решения не гарантируется.
Непрочитано 30.06.2021, 19:16
Бахил
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Современные ПК запросто справляются с разницей 1е20, а для "неучёта работы КЭ" достаточно 1е3.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 19:39
nickname2019
Учет пульсаций и сейсмики в этом случае скорее всего работать не будет, так как, наверняка, будет ловить вертикальные перемещения плит, а не горизонтальные перемещения здания.
Имхо, ортотропность занулять - плохая идея, так как для распределения нагрузки от перегородки поперек плиты жесткость - нужна и не нулевая. Даже, если решение будет получено - непонятно, насколько это соответствует реальности.
Стрежнями уж тогда замоделировать с шарнирным опиранием на стены и частым шагом (по сетке КЭ) - и дело с концом.
В этом случае, в направлении поперек раскладки стержней точно будет практически нулевая жесткость.
Непрочитано 30.06.2021, 20:40
mainevent100
Можно поподробнее
Так все правильно делаете. В рабочем направлении фактическая жёсткость. В другом направлении в 100 раз меньше. Все должно работать. Я правда не понимаю, как коэффициент Пуассона может быть равен 20, возможно, в этом проблема
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 12:29
Skiv
Спасибо всем откликнувшимся
не думал в этом направлении, думаю такой вариант тоже должен подойти
Немного изменил характеристики (во вложении) и стало похоже на правду
ID:	238543  Нажмите на изображение для увеличения
Skiv вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 11:19
llirik19
Skiv, Добрый день! А не подскажите, откуда это вложение? Очень нужно, хотелось бы детальнее разобраться с ортотропией.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1625055462
Последний раз редактировалось llirik19, 13.11.2023 в 11:28.
llirik19 вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 14:58
1 | #18
SergeyKonstr
Сообщение от llirik19 Посмотреть сообщение
Offtop: Изучай
Тип файла: rar ТерОсновы.rar (699.9 Кб, 95 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.01.2010 21:59
