Как проверить фанеру на продавливание?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Может лучше натурным путем выяснить - положить требуемый лист фанеры на требуемый пенопласт по песчанной подушке, пригнать автокран и пусть он своим аутригером, через инвентарный башмак, давит фанеру. А потом по соотношению площадей башмака-опоры вычислить разрушающую нагрузку и принять допустимую
Не встречал, чтобы где-то в деревянных конструкциях применялся термин "продавливание", как и соответствующих расчётов.
Однако, есть условно принять "продавливание" как срез по четырём вертикальным граням, то можно взять из СП 64 расчётное сопротивление фанеры срезу перпендикулярно плоскости листа и посчитать фанеру на срез. Это даст хотя бы примерный ответ на ваш вопрос. Но, кажется, раньше пенопласт сомнётся. |
Сопротивление на расслой у фанеры очень мало, поэтому при местных больших нагрузках критичным будет продавливание (расслоение).
Это как в бетоне: на срез работает хорошо, а на растяжение плохо, поэтому трещина идёт под наклоном (чтобы линия разрушения более была разрывом нежели срезом). |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Расчет на продавливание при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.01.2010 16:19 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
