Как растянуть блок что-бы между элементами были равные расстояния.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как растянуть блок что-бы между элементами были равные расстояния.
Непрочитано 02.07.2021, 09:42 #1
Aleksandrav
Доброго времени суток знатокам. Пытаюсь сделать динамический блок который должен растягиваться по оси X и при этом 12 отрезков были равны.
DWG 2018
Полотно М15.dwg (40.2 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 02.07.2021, 10:18
AlexCondor
инженер
Не вникая в суть могу предложить масштабирование. Масштабирование равных отрезков даст те же равные отрезки
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 10:23
Aleksandrav
В блоке кроме отрезков ещё есть дуги которые не должны масштабироваться.
Aleksandrav вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 10:27
AMDen
Инженер-проектировщик
Растягивать и смещать каждый отрезок (и то, что справа от него) на коэффициент расстояния 1/12.
AMDen вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 11:37
VitalyAF
Сообщение от Aleksandrav Посмотреть сообщение
Как растянуть блок
А сколько типовых размеров блоков?
М.б. проще ничего не растягивать, а взять с палитры готовое, в к-ром прописано кол-во элементов и их р-р?
VitalyAF вне форума
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами NEDIS Программирование 15 02.08.2017 13:48
Алгоритм для заполнение пространства между элементами Lorens Программирование 7 12.08.2015 14:29
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42
увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ psolster Электроснабжение 21 23.10.2012 18:36
